---- GPS und Navigation (https://www.goldwing-forum.de/forum/board.php?id=14)
Thema: Garmin Zumo XT an Goldwing GL 1800 Audio IN anschliessbar (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=37808)
Geschrieben von: huberbaua am: 22.03.22, 23:11:23
Hallo, eine Frage: Kann man das Garmin Zumo XT eigentlich so wie das Garmin 660 am Audio IN Stecker in die Bordanlage integrieren. Das beiliegende Anschlusskabel hat ja nur Plus und Masse, beim Garmin 660 ist das Kabel ja viel aufwendiger gestaltet, u. a. kann man da ja auch ein Zusatzgerät für Verkehrsinfos anschliessen.
Falls das so nicht geht wäre ich froh mir das Teil noch nicht bestellt zu haben.
Freue mich auf Antworten.
Klaus
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 23.03.22, 15:07:19
Dieses Kabel gibt es beim XT nicht mehr. Vielleicht kann man das XT mit einem Bluetooth-Dongle in die Audioanlage einbinden.
Geschrieben von: huberbaua am: 23.03.22, 19:48:39
Hallo Olli,
danke für die Info, ich habe es mir fast schon gedacht.
Das mit dem BT-Dongle werde ich nachverfolgen, danke für den Tipp. Hättest du einen Vorschlag welchen ich nehmen könnte, es müsste ja einer sein der einen Audioausgang mit 3,5mm Klinkenbuchse hat. Dann könnte ich dieses Teil mit dem Bordsystem verbinden, so wie jetzt zur Zeit auch. Der XT würde sich dann mit dem Dongle verbinden. Ist das so richtig gedacht?
Solange bleibt der gute alte 660iger weiter in Betrieb.
Klaus
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 23.03.22, 19:58:29
Ja genau,ich hatte mal meine 1200er RT mit Radioanlage auf BT umgebaut, ich suche mal in meinen Dateien. Ich hatte damals einen batteriebetriebenen Dongle, der aber auch während des Ladens arbeitete, das Ladekabel hatte ich an 12V-ACC geklemmt, somit immer Power auf dem Dongle. Musst Du bei Amazon mal stöbern, da wirst du gewiss fündig mit 3,5mm Audioausgang.
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 23.03.22, 20:39:05
Ich habe meinen schweizer Freund angeschrieben, hier die Infos zum verwendeten Dongle, dem hatte ich sowas auch an seiner Pan European verbaut.
---> Auvisio Dongle
Wenn Du da sofort fest eine Stromzufuhr über ACC zum Gerät verbaust, ist das Teil stets betriebsbereit.
Geschrieben von: huberbaua am: 23.03.22, 22:55:50
Hallo Olli, vielen Dank.
Habe auch schon ein wenig in Ama... gesucht, will auf jeden Fall einen Dongle mit 12V haben damit der dauerhaft in der linken Ablage bleiben kann.
Somit sind alle Fragen beantwortet, danke.
Klaus
Geschrieben von: TommyO am: 06.06.22, 13:30:51
würde diese Thema gerne nochmal aufgreifen. Ich habe genau dieses Problem mit meinem zumo XT.
Habe mir einen BT-Adapter gekauft mit Buchse für Klinkenstecker. Das Koppeln mit dem zumo XT funktioniert.
Der BT-Adapter wird erkannt und das Headset und "Ton für Medien" werden verbunden.
Musik hören vom zumo XT funktioniert tadellos nur die Naviansagen kommen nicht durch.
Beim Musik hören, wird die Musik sogar für die Naviansage ausgeschaltet und danach wieder eingeschaltet. Nur hören kann ich nichts.
Garmin selbst macht auf seiner Internet darauf aufmerksam, das es genau zu solchen Problemen mit BT-Adapter kommen kann.
Weis jemand mit welchen BT-Adaptern das zumo XT kompatibel ist.
Gruß Tommy
Geschrieben von: huberbaua am: 12.06.22, 19:50:39
Hallo TommyO,
leider kann ich es dir nicht sagen, u. a. weil ich die Pläne ein XT zu kaufen aufgegeben habe.
Warum? Nun, weil es bei mir halt nicht nur das Navi gewesen wäre was über den Ladentisch gemusst hätte sondern auch eben dieser
("wer weiss schon welchen soll ich nehmen BT-Adapter")
und letztlich auch eine neue Anlage im Helm. Das war mir finanziell und materiell ein zu hoher Aufwand, daher bin ich jetzt von meinem Zumo 660 auf einen Zumo 595 gewechselt und hoffe damit genauso zufrieden zu werden wie mit dem 660iger.
Was übrigens über die "schlechte Bildschirmhelligkeit" des Zumo 595 berichtet wird kann ich (auch im direkten Vergleich) nicht bestätigen. Für mich ist er nicht schlechter als der 660iger Bildschirm, aber viel höher auflösend und etwas grösser.
Auch die Bedienung bedarf natürlich einer Umstellung, aber das ist ja immer so.
Was mir auf jeden Fall nicht passiert ist das ich beim Losfahren feststellen muss das der Akku im Helm fast leer ist. Dann nützt auch kein voller Akku im XT mehr was.
Deshalb gehe ich davon aus: Solange meine Goldwing fährt habe ich auch Musik an Board.
Klaus
Geschrieben von: TommyO am: 23.06.22, 10:19:14
Hallo Klaus,
danke für die Info. Ich habe das Problem mitlerweilen lösen können. Es ist nicht neu und betrifft Andere gleichermaßen. Es liegt wirklich am BT-Adapter der das alte HFP/HSP Protokoll unterstützen muss.
Ich habe mir nun den BT-Adapter "Anker Soundsync Bluetooth Empfänger für Musik, mit Bluetooth 5.0" für 34,-€ geholt. Ist relativ teuer aber damit funktioniert es einwandfrei.
Es mag auch Günstigere geben,aber einer muss es testen.
Gruß Tommy
Geschrieben von: huberbaua am: 23.06.22, 11:34:45
Hallo Tommy O, danke für die Info für uns alle.
Grüße Klaus
