Liebe Wing-Gemeinde, benötige Hilfe: wenn ich den Rückwärtsgang einlege und den Starter drücke, schiebt sie nur kurz rückwärts, drücke ich wieder - wieder nur 3cm usw. Was kann defekt sein.
Vielen Dank für die Hilfe
Gruss Theo
#1  28.04.22, 00:34:06
Das kann von der Batterie über die vielen Kontakte, Relais, Diodenblock ziemlich viel sein - muss mal die Batteriespannung beim rückwärts fahren und versuche noch etwas genauer zu werden... Klickt ein relais wenn sie wieder stehen Gleit usw
#2  28.04.22, 08:25:42
ostseebengel
Ich würde auch auf die Batterie tippen. Der Rückwärtsgang zieht die Spannung stärker runter als bei Anlassen des Motors!
Schalte doch mal Licht und alle Verbraucher aus, und versuche es erneut.
GL 1800 sc 47
F6c, V7, GSX 750,
#3  28.04.22, 09:47:05
Frage: ich fahre nur rückwärts wenn der Motor schon läuft, dann ist normal auch genug Spannung da.
Fährst du rückwärts mit stehenden Motor??
#4  28.04.22, 10:22:46
Geht doch gar nicht Erich.
Sie fährt nur Rückwärts wenn sie auch läuft oder ???
Ich würde zuerst mal die Genaue Einstellung der Seilzüge kontrollieren, da es schon mal das Einfachste ist.
Nicht das dort das Zwischenritzel den Anlasser blockiert weil beim Umlegen des Hebels was nicht ganz eingerückt ist.
Wenn es der Anlasser schwer hat, schaltet er Automatisch ab bevor er überhitzt.
Wenn das ( der Mechanische Teil ) OK ist, kann man immer noch in der Elektrik suchen was sicher Aufwändiger ist.
Genau zu dem o.g. Problem gibt es, wenn ich mich richtig Erinnere eine Fehlersuche im WHB.
#5  28.04.22, 14:38:00
Problem gelöst! freuen
Unter der Sitzbank Beifahrer befindet sich ein Mehrfachstecker (10-12 Kabel) in einer Schutzdose. Diese hatte Kontaktprobleme. Gleichzeitig zum Rückwärtsproblem versagte auch die Luftfederung. Kompressor lief, baute aber keinen Druck auf. Beide Fehler sind jetzt behoben. Nochmal vielen Dank für die Unterstützung. Bleibt gesund. freuen
#6  05.05.22, 10:54:50
16 Dateien
256 254725
13.08.24, 10:08:37
Gehe zum ersten neuen Beitrag Mit der Goldwing liegen geblieben
43 7412
13.08.24, 10:10:00
Gehe zum letzten Beitrag von FairKehr
336 313108
Gehe zum ersten neuen Beitrag Motor geht nicht aus
48 12551
09.10.23, 16:50:04
Gehe zum ersten neuen Beitrag GL 1800 Trike startet nicht mehr
26 25465
12.05.23, 21:46:45
Ausführzeit: 0.2992 sec. DB-Abfragen: 17
