Thema: USB 2 nachrüsten (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=37908)
Geschrieben von: Garry am: 01.05.22, 10:51:00
Hallo Gemeinde,
die erste SC79 Generation wurde noch nicht mit dem 2. USB Anschluss ausgerüstet. Am Multi-Media-Modul ist aber ein (spezieller) Anschluss vorhanden. Hat schon mal jemand nachgerüstet? Was ruft Honda für den vermutlich benötigten Adapter auf?
Bei meiner (alten) SC79 wird in der Audioquellen-Leiste im Display USB 2 nicht angezeigt, auch nicht ausgegraut, wie es bei dem ebenfalls nicht vorhandenen AUX-Anschluss der Fall ist. Wie erfolgt die Anzeige denn bei den aktuellen Maschinen? Kann man USB 2 direkt anwählen oder gibt es ein USB Untermenü?
Vielen Dank für die Infos
Garry
P.S. Falls Interesse besteht, würde ich das Thema auch in meinem YT-Kanal aufnehmen ...
Geschrieben von: ADV67 am: 01.05.22, 15:23:41
Hallo Garry,
Bei meinem 2021er Bagger gibt es nur USB im Menu und es gibt kein Untermenü. Also kein USB2.
Grüsse,
Albert
Geschrieben von: Stonie am: 01.05.22, 17:46:08
Hab den USB 2 nachgerüstet,
War relativ schnell eingebaut, wird direkt unter Sitzbank am Radio angesteckt.
Wird dann im Display als USB2 angezeigt.
Geschrieben von: pitzelmann am: 01.05.22, 20:34:38
@Stonie
Wenn ich mich recht erinnere, sollte gemäß Einbauanleitung der linke Seitenkoffer abgebaut werden, um die Gummitülle der Kabeldurchführung von außen in die Rückwand des Koffers einsetzen zu können. Ich habe die Tülle aufgeschnitten und anders herum von innen in die Kofferrückwand eingesetzt. So ist es tatsächlich relativ einfach, aber technisch nicht ganz OK, obwohl meine Tülle bisher auch dicht ist.
Geschrieben von: Stonie am: 01.05.22, 22:08:56
Ja ich hatte den Koffer auch nicht runter, nur gelockert.
Durch die Gummitülle hab ich dann noch die Kabel für den DAB Radio durch gefummelt.
Geschrieben von: Garry am: 02.05.22, 10:10:04
Hallo Jungs,
vielen Dank für das Feedback, bin jetzt im Bilde. Habe jetzt auch gesehen, dass der Fuchs das Anschlusskabel für 33 Euronen anbietet.
Beste Grüße
Garry
Geschrieben von: Holger am: 02.05.22, 11:43:03
#Albert
Hallo Garry,
Grüsse,
Albert
Hallo Albert, ich hatte bei meinem 21er Bagger gerade den 2. USB-Anschluss getestet und für gut befunden. Auf USB 1 Mucke und auf 2 Touren. Hat funktioniert. Der 2. USB-Anschluss ist im linken Koffer.
Gruß aus Hamburg
Holgi
Geschrieben von: tbone am: 02.05.22, 15:47:14
Die Bagger hat doch im linken Seitenkoffer einen zweiten USB Anschluss - kann da ein Stick mit Mucke eingesteckt und abgespielt werden? (schon klar - Apple Car Play geht damit nicht)
wenn ja: ist auch zusätzlich noch so ein Stick mit Mucke im USB1 - kann man dann auswählen von welchem abgespielt werden soll?
oder: geht der USB im linken Koffer nur zum Laden von USB Geräten?
Geschrieben von: Pepi91 am: 02.05.22, 17:06:28
Habe bei meiner auch das USB Kabel im Seitenkoffer nachgerüstet. Hab jetzt im seitenkoffer den USB Stick mit Musik und vorne im Handschuhfach (kein Airbag) Apple Car Play.
Funktioniert beides sehr gut!
Geschrieben von: Holger am: 02.05.22, 17:52:46
Habe gerade mein Schätzchen ;-) besucht. Vorne den Stick mit den Routen, hinten links den mit der Mucke. Läuft!
Beste Grüße
Holgi
Geschrieben von: tbone am: 02.05.22, 18:40:56
@Holgi
wie isses denn mit Mucke-Sticks auf beiden USB?
Wird einer bevorzugt, oder kann gewählt werden von welchem die Mucke gespielt werden soll?
Geschrieben von: Holger am: 02.05.22, 20:38:45
Ich geh die nächsten Tage mal prüfen. gute nacht
Geschrieben von: tbone am: 02.05.22, 20:47:20
@Holgi
das klingt doch soweit vielversprechend! Vielen Dank!
magst und kannst du auch die Eingangsfrage von @Gerry beantworten?
-> "Wie erfolgt die Anzeige denn bei den aktuellen Maschinen? Kann man USB 2 direkt anwählen oder gibt es ein USB Untermenü?"
Geschrieben von: Holger am: 05.05.22, 18:13:04
So, besser spät als nie. Habe heute zwei USB-Sticks mit Mucke geladen und konnte von einem zum anderen springen. Hatte beim ersten Test einen Stick mit falscher Formatierung mit, der dann eben nicht funktionierte.
Beste Grüße aus Hamburg
Holgi
Geschrieben von: Rastellie am: 29.02.24, 23:06:26
Ich habe am Samstag meine 2023 er Bagger aus Frankfurt abgeholt und möchte jetzt gerne am USB2 Anschluss meinen Ooono anschließen.
Habe den gesamten Koffer mit Taschenlampe abgesucht und keinen USB Anschluss gefunden.
Wo genau Sitz der? überrascht
Oder muss der nachgerüstet werden?
Viele Grüße aus Essen
Ralf
Geschrieben von: blackbike22 am: 01.03.24, 06:38:35
Bei meiner Bagger ist der im linken Koffer vorne.
Geschrieben von: Rastellie am: 01.03.24, 07:38:13
Hallo blackbike22,
Vielen Dank für die schnelle Antwort, kannst du bei Zeiten evtl. mal ein Foto machen und einkreisen wo das genau ist? Ich find da bei meiner nix. Foto hier posten oder mir schicken?
Danke und ein schönes Wochenende
Ralf
Geschrieben von: Rowdy_Ffm am: 01.03.24, 08:36:40
@Rastellie Wenn vorhanden, sollte er mit einer Schutzkappe über dem Anschluss im linken Koffer oben/vorne in einer Halterung eingesteckt sein.
Das Kabel sollte in der oberen vorderen Ecke, etwa 10cm von vorne und 10cm von oben durch die Koffer-Rückwand kommen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.03.24, 09:48:54
Hier mal Fotos zum USB
Geschrieben von: tbone am: 01.03.24, 11:27:58
hier ein Bild aus dem Handbuch
