Thema: Radio nur noch leise (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=37909)
Geschrieben von: MadBlue am: 01.05.22, 12:50:55
habe folgendes Problem: Mein Radio geht nur noch sehr leise. Auch wenn ich Volume auf max stelle und natürlich nicht-gemutet habe, ist es im Stand ohne Motor und Helm gerade noch angenehm hörbar... mit Helm und laufendem Motor ist's dann schon zu leise.
Die gängigen Fehlerquellen 5A Sicherung und am Stecker rum wackeln hab ich schon durch. Auch scheint es das Radio selber zu sein. Das Radio meiner 2. Wing funktioniert problemfrei...
Habt ihr einen schlauen Tipp für mich?
Grüße,
Sören
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.05.22, 13:50:17
Auch wenn es etwas mehr Arbeit ist aber ich würde die Radios durchtauschen und wenn der Fehler
mitwandert dann würde ich das Defekte zum Irlbacher schicken.
https://www.w-irlbacher.de/
Geschrieben von: MadBlue am: 01.05.22, 18:24:22
Hab getauscht und der Fehler wandert mit.
Muss dazu sagen: Hatte das Radio im Winter schon beim Irlbacher und hab auch schon Kontakt aufgenommen aber bisher noch keine Antwort erhalten.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.05.22, 18:52:48
Okay, dann wünsche ich viel Erfolg.
Geschrieben von: Hermann am: 01.05.22, 19:39:10
MUTE Taste gedrückt ?
Geschrieben von: MadBlue am: 01.05.22, 22:11:21
"Auch wenn ich Volume auf max stelle und natürlich nicht-gemutet" <- nein... und der Fehler wandert von GL zu GL mit bzw. mit einem anderem Radio klappt es doch...
Geschrieben von: GL - Treiber am: 09.05.22, 00:36:56
Hallo @ all,
tippe auf Muteschalter,…hatte meine auch.
Denkst der Muteschalter ist draußen,….bei meiner lag das Problem im Schalter.
Nicht mehr benutzt,….alles gut.
Neuer Schalter schon da.
Gruß aus dem Allgäu,
Heiko
Geschrieben von: Beitragssammler am: 09.05.22, 07:52:38
@Heiko,
wenn der Fehler beim Radioumbau auf seine Zweite GL wandert kann es nicht der Mute-Schalter
der Ersten GL sein.
Geschrieben von: MadBlue am: 11.05.22, 21:31:42
Ich hab doch schon zwei mal geschrieben, das Mute nicht gedrückt ist...
Radio ging über den Irlbacher und funktioniert nun wieder.
Was genau war, ist aber nicht klar geworden.
