Hallo zusammen
Ich hab mir vor ca. 4 Wochen eine 1500 Goldwing zugelegt.
Das gute Stück stand 4 Jahre in der Garage und sie läuft ab und zu an und bei einer Fahrt von 4 Km ist sie 8 mal ausgegangen.
Deshalb such ich jemand wo sich damit besser auskennt wie ich.
Auf der Benzinpumpe sind ja 3 Stecker und welcher davon ist der Pluspol ? Dann könnte ich mal testen ob die richtig geht.
Mfg Karel
#1  16.05.22, 21:27:14
Hallo Karel, Grün ist Minus,
Schwarz blau = plus
Weiß blau = Benzin Reserve Sensor.
Der hängt mit an der Pumpe.
Fördermenge Minimum 640 cc.die Minute.
Zündung ein und Kraftstoff 5 Sekunden in einen Messbecher fließen lassen und das Ergebnis mit 12 multiplizieren.
Kannst Du sie nachdem sie aus geht auf Knopfdruck wieder starten ?
Oder musst Du zuerst Zündung aus und wieder einschalten ?
In dem Fall könnte der Neigungssensor das Problem sein welcher das Moped bei zu starker Schräglage / Unfall abschaltet.
Die Dämpfungsflüssigkeit verschwindet und er wird sehr viel Empfindlicher bei Erschütterungen.
#2  16.05.22, 22:06:49
Hallo Marcus
Zündung hatte ich nicht aus und wieder an machen müssen zum Starten.
#3  17.05.22, 12:06:12
Dann liegt es nicht am Neigungssensor.
Vielleicht fördert die Pumpe wirklich nicht genug oder setzt einfach aus.
Dann kann man noch den Not Aus Schalter und Seitenständer Schalter prüfen.
#4  17.05.22, 15:12:35
Hab die Pumpe ausgebaut und direkt an die Batterie angeschlossen und es geht gar nichts....Alles Tot.
Jetzt muss ich mir eine neue Bestellen aber ob die was taugt ?
https://www.ebay.de/itm/142525527437?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20170511121231%26meid%3D6ece213d875d44c8aec1454df81d72f1%26pid%3D100675%26rk%3D3%26rkt%3D15%26sd%3D283742483961%26itm%3D14252552
7437%26pmt%3D1%26noa%3D1%26pg%3D2380057&_trksid=p2380057.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3A919c5f4c-d698-11ec-b2fa-329261ba4a38%7Cparentrq%3Ad6cbee641800a1205e3c06b4ffffb518%7Ciid%3A15
#5  18.05.22, 12:55:06
Das weißt Du wenn sie eingebaut ist.
Es gab hier und in US Foren Tipps welche Pumpe von welchem Hersteller verwendet werden kann.
Stichwort Förderleistung.
Leider habe ich die Angaben gerade auch nicht greifbar.
Ich denke aber zu dem Preis würde ich es riskieren.
Mal Interesse halber : Welches Bauj. ist Dein Moped und wie viel km hat sie bisher gelaufen ?
#6  18.05.22, 20:27:26
Wölfchen 10
Super Bikes Honda in Weikersheim kennt sich in Goldwings super aus.
Grüßle Wolfgang
Nur noch fahren.
#7  18.05.22, 22:04:43
@ Marcus
Das Moped hat ca. 52.000 Meilen und ist Bj. 1989 und ein USA Import
@ Wolfgang
Danke für den Tip mit der Werkstatt.
#8  20.05.22, 09:05:33
Danke Karel.
Mir sind zwei weitere 15 er bekannt welche Probleme mit der Benzinpumpe hatten.
Beide Bauj.88.
Vielleicht gab es zu Anfang der Baureihe damit Probleme oder es ist ganz einfach nur das Alter.
Die Laufleistung hat damit jedenfalls nichts zu tun.
Ist ja nicht so hoch.
#9  21.05.22, 20:05:17
Hab die Benzinpumpe eingebaut und sie läuft jetzt wieder, mal schauen wie lange.
Jetzt hab ich festgestellt das die Fußbremse Null Wirkung hat aber da muss ich mich hier mal Durchlesen.
#10  23.05.22, 09:38:48
Da wird sich nach vorne hin eine Luftblase festgesetzt haben, ich empfehle mit viel Druck zu entlüften.
Hatte das an meiner auch, nach hinten gehts normal freuen aber nach vorne wütend
http://www.go2mfn.de/
#11  23.05.22, 14:31:00
Deswegen erst vorne links, dann hinten entlüften.
#12  23.05.22, 18:24:29
Klar erst vorne links aber nur mit der Hand das Pedal runter drücken hat bei meiner nicht gereicht, habe dann das Pedal mit einer Dachlatte verlängert ( alleine entlüften auf der Bühne ging nicht anders ) dann kamm die Luftblase zum Vorschein.
#13  24.05.22, 06:41:00
Genau so, oder das Bremspedal über Nacht unter Druck setzen (Gewicht anhängen). Ich hatte die gleichen Probleme an der SC47, bis ich hier den hilfreichen Tipp las.
#14  24.05.22, 09:45:11
Es kommt leider gar nichts beim Entlüften raus weder vorne Links noch hinten.
Aussen wen ich die Handbremse ziehe kommt vorne rechts was raus
Behälter sind auch alle voll.
Dann muss wohl der Hauptbremszylinder raus traurig
#15  24.05.22, 15:11:56
Wenn du meinst, es ist keine Luft mehr im System, dann pumpe ein paar mal, bis du Druck hast und setze das Bremspedal unter Druck fest. Nach 24 Stunden kontrollier dein Bremsdruck nochmal. Eigentlich hat das bisher immer geholfen.
#16  24.05.22, 17:07:15
Man müsste wissen, was meint er mit "gar nichts raus", keine Bremsflüssigkeit oder keine Luftblasen....??? mit Augen rollen
#17  24.05.22, 17:25:57
Ich meine Schaden tuts nicht, hab ich auch gemacht, hat ja auch schon ein paar Jahre aufem Buckel.
#18  24.05.22, 21:00:54
Bevor man zu dieser ausgesprochen aufwändigen Massnahme greift, sollte man alle anderen Möglichkeiten ausschöpfen. alles wird gut
Zum Ausbau des hinteren Hauptbremszylinders muß man folgende Teile entfernen:
linkes Auspuffrohr, Schalldämpfer und Auspufftopf, Batterie und Batteriehalter und rechte Wärmeschutzstücke. Und natürlich alle Teile, die man abbauen muss, um vorgenannte Teile auszubauen zu können.
#19  24.05.22, 21:56:48
Ich habs ohne Demontage des Auspuff hingekriegt.
Ich hatte in jungen Jahren auf Citroen gelernt, da hieß es immer, wer das Gelernt hat repariert auch Flugzeuge. lachen lachen
Es geht, aber dafür brauchst auch spezielles Werkzeug, mit der Demontage des Auspuffs gehts leichter.
#20  25.05.22, 10:00:10
5081 701087
19.05.20, 18:49:39
201 83991
30.08.18, 16:23:23
1966 97246
93 33884
25.10.24, 09:26:28
472 231147
Ausführzeit: 2.229 sec. DB-Abfragen: 16
