Thema: Kupplung schwergängig (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=37971)
Geschrieben von: G-Treiber am: 21.05.22, 14:23:16
habe mal eine Frage. Bei der langen Fahrt gestern fiel mir doch auf, dass die Kupplung ganz schön schwer geht auf die Dauer..
Beim letzten Inspektionsbericht steht auch nur "Bremsflüssigkeitswechsel" drin. Vermutlich ist Bremsflüssigkeit (DOT4) noch vom Originalauslieferungszustand ab Werk drin...
Kann man die "auf die schnelle" wechseln, ohne das halbe Motorrad zerlegen zu müssen?
Danke und Grüße
Charly
Geschrieben von: Flüsterer am: 21.05.22, 17:31:46
Ja ist keine Sache - Bau auch den Hebel ab (auch von der Bremse) und einige die Kontaktfläche - wenn das dann weiterhin schwergängig bleibt, ist wohl eine Kupplungsrevision fällig - die 18er hat nämlich eine Servofunktion an der Kupplung und damit sehr weiche Druckfedern - die Kupplungsscheiben werden mittels Öldruck aneinander gepresst, wenn der Hebel losgelassen wird.
Ist es schwergängig, liegt es wahrscheinlich an der Betätigung, hat mit der Flüssigkeit eher nix zu tun - aber raus gehört das Zeugs jedenfalls...
