volli99
ich habe eine neu 2020er ergattert mit dem sagenhaften KM-Stand von 1 !
Natürlich ist das keine richtige Goldwing mehr, so wie meine GL1500. Warum habe ich die eigentlich verkauft ?
böse
Aber man kann da ja einiges umbauen.
Egal. Worum es mir jetzt geht: das Moped zieht nach rechts !
Bei 50km/h die Hände vom Lenker nehmen, und die GL zieht zum rechten Straßenrand.
Auch mit leeren Koffern, auch mit Gewichtsverlagerung nach links.
Keine Chance, dass sie gerade fährt.
Auf der Autobahn muss ich richtig gegenlenken, um geradeaus zu fahren.
Auch nach jetzt 1400km hat sich das verhalten nicht geändert.
Mein Händler hat auch noch keine Idee. Ihr vielleicht ?
Danke für eine Info !
freuen
Volker
früher: Mobylette, Kreidler Klasse 4, Yamaha RD250, Honda CB750, dann:
GL1000, 1978-1982 cool
GL1100, 1983-1995 :cool::cool:
GL1500, 1996-2020 :cool::cool::cool:
GL1800, 2022-2025 cool SC79 Bj.2021
GL1800, 2025-.... :gold: SC79 Bj.2025
#1  30.05.22, 13:23:59
Hallo Volker
Da das Ding ja wohl neu ist, somit also keinen Unfall hatte,
bleiben, nach meiner Meinung, nur zwei Dinge:
Reifenproblem
defektes oder defekte Lager am Fahrwerk.
#2  30.05.22, 13:41:59
duke_edward
Glückwunsch zur NEUEN. Volli99.
böse
Berechtigte Frage. frust
Käme noch der Bremssattel rechts in Frage. ( Worauf wirkt die Feststellbremse ein? Nur Hinten oder auch Vorne?)
gruebel
#3  30.05.22, 14:09:47
@duke_edward:
bei einem einspurigen Fahrzeug ist es wurscht auf welcher Seite eine Bremsscheibe bremst - da zieht nix auf eine Seite.
Hattest du schon mal ein Motorrad mit nur einer Bremsscheibe vorne?
Oder eines mit zwei Bremsscheiben hinten? ;-)
@volli99:
mein erster Gedanke war: du sitzt nicht annähernd mittig auf dem Bike, aber nachdem du meinst Gewichtsverlagerung bringt nix... ?
Wenn die Kiste wirklich keinen Unfall hatte würde ich die Reifen tauschen lassen.
#4  30.05.22, 14:26:25
@volli99:
erstmal herzlichen Glückwunsch zum neuen Moped, auch wenn´s für Dich leider keine GL1500 ist... zwinkern
Ich habe seinerzeit mal eine SC68 zur Probe gefahren.
Damit hatte ich das gleiche Problem, was Du hier geschildert hast.
Allerdings war das Ding schon ein paar Jährchen älter und hatte, m.E. nicht mehr die frischesten Gummis drauf.
Als ich den Händler darauf angesprochen habe, hat er mir sofort gesagt, dass es ganz sicher an den Reifen liegen würde...
Allerdings finde ich das bei einem nagelneuen Motorrad schon recht seltsam mit Augen rollen
Gruß Stefan
#5  30.05.22, 15:55:36
@duke_edward:
Bei der SC79 wirkt die Feststellbremse nur auf die eine vorhandene hintere Bremsscheibe.
zwinkern
Gruß Stefan
#6  30.05.22, 15:58:04
duke_edward
@Stefan B
danke
#7  30.05.22, 16:14:56
Vielleicht ist die Vorderradführung, von der Honda behauptet, dass es zwei Querlenker wären (es sind aber Längslenker, weil ja nicht quer zur Fahrtrichtung) nicht korrekt zusammengebaut / eingestellt.
#8  30.05.22, 18:27:47
volli99
und danke für eure Infos.
Normal müste die Maschine also auch freihändig geradeaus laufen können. Das werde ich dann mit dem Händler weiter besprechen müssen.
Und damit kein falscher Eindruck entsteht: auch die neue Goldwing ist ein phantastisches Motorrad!
Der Motor ist zwar rauher geworden, aber super.
Gewöhnungsbedürftig ist das (im Vergleich zur GL1500) geringe Platzangebot von Koffern und Topcase, was normalerwerise aber ausreichend ist. Und ich weiß, da wurde jetzt nachgebessert.
Gewöhnungsbedürftig ist auch, dass bei einem Schauer die Arme nass werden! Das kannte ich so nicht. Aber dagegen kann man ja auch was machen.
Und natürlich passt die original sportliche Sitzposition gar nicht zum eigentlichen Goldwing-Fahren.
Das lässt sich aber auch beheben.
Hört sich zwar nicht so an, aber ich bin begeistert von dem Motorrad. freuen
Und jetzt muss ich mich aber erstmal um den Geradeauslauf kümmern !
Volker
#9  31.05.22, 09:00:10
Kurz zusammenaddiert:
Sie ist laut
Man sitzt unbequem
Man wird nass
Man bringt wenig Gepäck unter
Sie fährt nicht geradeaus
Klingt insgesamt nicht nach einer Goldwing... zunge raus
#10  31.05.22, 11:42:10
duke_edward
@Flüsterer. dergros
#11  31.05.22, 13:04:26
Ich hab mich es nicht sagen trauen freuen alles wird gut
#12  31.05.22, 13:47:37
Ihr ewig Gestrigen, bleibt bei euren alten Kisten, barocker überbordender Plastikkram und jede Menge Plastik Chrom, bunte Lichter überall und sitzen wie der Pabst in Rom……..ach ja und ganz wichtig……immer trockene Arme ! lachen
#13  31.05.22, 16:03:20
volli99
Ok,
lassen wir die Grundsatzdiskussionen, die gibt es hier sicher schon irgendwo zuhauf.
Ich wollte nur kurz meine ersten Erfahrungen darstellen.
Muss ja auch selber wissen ob er damit glücklich werden kann. alles wird gut
Ich glaube schon, dass ich das kann !
Mir geht es jetzt aber darum, dass die Maschine einen Rechtsdrall hat.
Ein Unfall scheidet aus.
Die Reifen auch, sind ja neu.
Vielleicht stimmt wirklich etwas an der Vorderradführung nicht.
Falls wir etwas finden melde ich mich.
Danke und tschüß
Volker
#14  31.05.22, 17:42:27
Nur, weil die Reifen oder das Moped neu ist, muss dat nicht heißen daß alles korrekt montiert ist,
und oder das Material 1 A i.O. ist!
Nach meinem ersten Reifenwechsel ( in einer professionellen Werkstatt ) hatte ich vorne ein zappeln.
Der Reifen wurde viermal gewuchtet,. schließlich auf Kulanz ersetzt, danach wars wie es sein soll!
#15  31.05.22, 19:32:42
336 298405
261 222698
1966 97309
287 112790
521 418212
Ausführzeit: 0.8126 sec. DB-Abfragen: 17
