---- GL 1800 (ab 2018) (https://www.goldwing-forum.de/forum/board.php?id=226)
Thema: Moped zieht nach rechts (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=37987)
Geschrieben von: volli99 am: 30.05.22, 13:23:59
ich habe eine neu 2020er ergattert mit dem sagenhaften KM-Stand von 1 !
Natürlich ist das keine richtige Goldwing mehr, so wie meine GL1500. Warum habe ich die eigentlich verkauft ?
Aber man kann da ja einiges umbauen.
Egal. Worum es mir jetzt geht: das Moped zieht nach rechts !
Bei 50km/h die Hände vom Lenker nehmen, und die GL zieht zum rechten Straßenrand.
Auch mit leeren Koffern, auch mit Gewichtsverlagerung nach links.
Keine Chance, dass sie gerade fährt.
Auf der Autobahn muss ich richtig gegenlenken, um geradeaus zu fahren.
Auch nach jetzt 1400km hat sich das verhalten nicht geändert.
Mein Händler hat auch noch keine Idee. Ihr vielleicht ?
Danke für eine Info !
Volker
Geschrieben von: 7-Kuppler am: 30.05.22, 13:41:59
Hallo Volker
Da das Ding ja wohl neu ist, somit also keinen Unfall hatte,
bleiben, nach meiner Meinung, nur zwei Dinge:
Reifenproblem
defektes oder defekte Lager am Fahrwerk.
Geschrieben von: duke_edward am: 30.05.22, 14:09:47
Glückwunsch zur NEUEN. Volli99.
Berechtigte Frage.
Käme noch der Bremssattel rechts in Frage. ( Worauf wirkt die Feststellbremse ein? Nur Hinten oder auch Vorne?)
Geschrieben von: tbone am: 30.05.22, 14:26:25
@duke_edward:
bei einem einspurigen Fahrzeug ist es wurscht auf welcher Seite eine Bremsscheibe bremst - da zieht nix auf eine Seite.
Hattest du schon mal ein Motorrad mit nur einer Bremsscheibe vorne?
Oder eines mit zwei Bremsscheiben hinten? ;-)
@volli99:
mein erster Gedanke war: du sitzt nicht annähernd mittig auf dem Bike, aber nachdem du meinst Gewichtsverlagerung bringt nix... ?
Wenn die Kiste wirklich keinen Unfall hatte würde ich die Reifen tauschen lassen.
Geschrieben von: Stefan B. am: 30.05.22, 15:55:36
@volli99:
erstmal herzlichen Glückwunsch zum neuen Moped, auch wenn´s für Dich leider keine GL1500 ist...
Ich habe seinerzeit mal eine SC68 zur Probe gefahren.
Damit hatte ich das gleiche Problem, was Du hier geschildert hast.
Allerdings war das Ding schon ein paar Jährchen älter und hatte, m.E. nicht mehr die frischesten Gummis drauf.
Als ich den Händler darauf angesprochen habe, hat er mir sofort gesagt, dass es ganz sicher an den Reifen liegen würde...
Allerdings finde ich das bei einem nagelneuen Motorrad schon recht seltsam
Geschrieben von: Stefan B. am: 30.05.22, 15:58:04
@duke_edward:
Bei der SC79 wirkt die Feststellbremse nur auf die eine vorhandene hintere Bremsscheibe.
Geschrieben von: duke_edward am: 30.05.22, 16:14:56
@Stefan B
Geschrieben von: Flüsterer am: 30.05.22, 18:27:47
Vielleicht ist die Vorderradführung, von der Honda behauptet, dass es zwei Querlenker wären (es sind aber Längslenker, weil ja nicht quer zur Fahrtrichtung) nicht korrekt zusammengebaut / eingestellt.
Geschrieben von: volli99 am: 31.05.22, 09:00:10
und danke für eure Infos.
Normal müste die Maschine also auch freihändig geradeaus laufen können. Das werde ich dann mit dem Händler weiter besprechen müssen.
Und damit kein falscher Eindruck entsteht: auch die neue Goldwing ist ein phantastisches Motorrad!
Der Motor ist zwar rauher geworden, aber super.
Gewöhnungsbedürftig ist das (im Vergleich zur GL1500) geringe Platzangebot von Koffern und Topcase, was normalerwerise aber ausreichend ist. Und ich weiß, da wurde jetzt nachgebessert.
Gewöhnungsbedürftig ist auch, dass bei einem Schauer die Arme nass werden! Das kannte ich so nicht. Aber dagegen kann man ja auch was machen.
Und natürlich passt die original sportliche Sitzposition gar nicht zum eigentlichen Goldwing-Fahren.
Das lässt sich aber auch beheben.
Hört sich zwar nicht so an, aber ich bin begeistert von dem Motorrad.
Und jetzt muss ich mich aber erstmal um den Geradeauslauf kümmern !
Volker
Geschrieben von: Flüsterer am: 31.05.22, 11:42:10
Kurz zusammenaddiert:
Sie ist laut
Man sitzt unbequem
Man wird nass
Man bringt wenig Gepäck unter
Sie fährt nicht geradeaus
Klingt insgesamt nicht nach einer Goldwing...
Geschrieben von: duke_edward am: 31.05.22, 13:04:26
@Flüsterer.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 31.05.22, 13:47:37
Ich hab mich es nicht sagen trauen
Geschrieben von: blackbike22 am: 31.05.22, 16:03:20
Ihr ewig Gestrigen, bleibt bei euren alten Kisten, barocker überbordender Plastikkram und jede Menge Plastik Chrom, bunte Lichter überall und sitzen wie der Pabst in Rom……..ach ja und ganz wichtig……immer trockene Arme !
Geschrieben von: volli99 am: 31.05.22, 17:42:27
Ok,
lassen wir die Grundsatzdiskussionen, die gibt es hier sicher schon irgendwo zuhauf.
Ich wollte nur kurz meine ersten Erfahrungen darstellen.
Muss ja auch selber wissen ob er damit glücklich werden kann.
Ich glaube schon, dass ich das kann !
Mir geht es jetzt aber darum, dass die Maschine einen Rechtsdrall hat.
Ein Unfall scheidet aus.
Die Reifen auch, sind ja neu.
Vielleicht stimmt wirklich etwas an der Vorderradführung nicht.
Falls wir etwas finden melde ich mich.
Danke und tschüß
Volker
Geschrieben von: 7-Kuppler am: 31.05.22, 19:32:42
Nur, weil die Reifen oder das Moped neu ist, muss dat nicht heißen daß alles korrekt montiert ist,
und oder das Material 1 A i.O. ist!
Nach meinem ersten Reifenwechsel ( in einer professionellen Werkstatt ) hatte ich vorne ein zappeln.
Der Reifen wurde viermal gewuchtet,. schließlich auf Kulanz ersetzt, danach wars wie es sein soll!
