hallo guten tag,lese hier schon jahre mit aber nun suche ich hilfe bervor ich in die werksatt fahre.bei mir ist schon zum 2x das komplette blinklicht ausgefallen.nix geht mehr.beim 1.x alle steckverbindungen an-abgezogen.es ging auf einmal wieder.nun das gleiche getan, es rührt sich nix.relais und sicherung ok.laut whb ist im handschuhfach rechts der stecker für die linke schaltereinheit,nur welcher stecker ist es.vielleicht kann mir jemand einen rat geben.ich hoffe mein erstes schreiben hier klappt.ich berichte dann wie es weitergeht
#1  01.06.22, 09:04:51
Was passiert ist was passiert nicht? Lässt sich gar nicht einschalten, blinkt manchmal....Bitte um eine genauere Beschreibung
#2  01.06.22, 09:25:10
Wenn so gar nichts klappt und auch das Prüfen der Steckverbindungen erfolglos ist, tippe ich mal auf den Blinkerschalter. Es könnte beispielsweise die Feder im Schalter zum herausdrücken des Schalters gebrochen sein. Das hätte dann zur Folge, dass sich der Blinker immer sofort wieder abschaltet.
#3  01.06.22, 12:14:07
ich weis nicht wem genau ich nun antort gebe.es geht gar nichts,auch die warnblinkanlage nicht.
#4  01.06.22, 16:36:54
Ich bin mir nicht ganz sicher. Bei der 15er war, meine ich, das Blinkrelais für den Blinker gleichzeitig auch das Relais für den Warnblinker. Wenn es bei der 18er auch so ist, könnte natürlich schlicht das Relais hinüber sein. Dazu kann bestimmt Flüsterer mehr sagen.
Ich meine: entweder ist es das Relais oder die Kabelage zum Blinkerschalter generell.
Über die Farbe des Steckers kann ich leider überhaupt nichts sagen. Müsste man durchpiepsen, aber hier weiß bestimmt einer, welche Farbe der Stecker für die linke Schaltereinheit unter dem Handschuhfach hat.
#5  01.06.22, 17:09:58
Falls du das Relais checken willst, dann schaue mal hier.
#6  01.06.22, 19:30:55
hallo guten tag,problem erkannt.dem blinkrelais fehlt es an masse.muss noch mit irlbacher am dienstag rücksprache halten ob es defekt sein kann .habe nämlich seinen bausatz verbaut mit weiser beleuchtung bei ausgeschalteten blinkern.die ist sehr gut.vielen dank an alle die hilfe angeboten hatten
#7  05.06.22, 17:03:08
Gehe zum ersten neuen Beitrag Versicherung
76 28717
04.04.25, 21:30:41
Gehe zum ersten neuen Beitrag GL 1800 BJ. 2004 mit Automatik kann das sein ?
11 5989
28.12.18, 23:20:20
Gehe zum ersten neuen Beitrag Radio tauschen 2004 2006
10 6091
21.08.18, 15:05:12
Gehe zum letzten Beitrag von Bamby
Gehe zum ersten neuen Beitrag Gewechselt von 1500 auf 1800
2 2306
11.10.07, 16:34:01
Gehe zum ersten neuen Beitrag Was ist das für ein Bauteil ???
2 2075
07.05.11, 16:59:34
Ausführzeit: 0.0293 sec. DB-Abfragen: 16
