---- Alles rund ums Zubehör (https://www.goldwing-forum.de/forum/board.php?id=15)
Thema: Höhenangaben Windschilde (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=38003)
Geschrieben von: MadBlue am: 06.06.22, 10:35:34
ich such für meine "neue" SC47 ein passendes Windschild.
Aktuell ist ein billiger Nachbau ohne Luftluke und starken Verzerrungen verbaut...
Bei den Maßen von Windschilden word oft die Höhe des sichtbaren Bereichs angegeben... nun die Frage: Ist das im ausgefahrenem oder eingefahrenem Zustand zu sehen?
Suche tatsächlich ein Schild, das oben arretiert so hoch ist das ich durch schaue... und runter gestellt niedrig genug ist, dass ich gerade drüber hinweg schauen kann. (z.B. für Regenfahrten...)
Grüße,
Sören
Geschrieben von: Goldwingsurfer am: 07.06.22, 18:45:03
Hallo Sören,
ich habe das original Windschild an meiner SC47 gemessen.
In kleinster Stellung 42 cm und in größter Stellung 52 cm, von der Dichtung außen gemessen.
Es kommt natürlich auch darauf an, wie groß Du bist.
Ich bin 1,75 m groß und kann bei der niedrigsten Stellung gerade so über das Windschild schauen.
Die Gesamtlänge vom Windschild ist 62 cm[/SIZE][/SIZE]
Geschrieben von: MadBlue am: 09.06.22, 12:59:46
Dankedir! das hilft mir schon mal weiter.
Ich bin 1,90 mit langem Oberköper... bei dem Windschild mit Originalmaß, schau ich d.h. immer drüber. mit Augen rollen
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.06.22, 11:11:43
Zu dem Thema hätte ich auch noch eine Frage:
Ich fahre derzeit eine GL 1500 Baujahr 98, das Windshield ist etwas gealtert.
Gibt es irgendwo ein Windshield aus Echtglas, kann mir jemand was dazu sagen?
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 20.06.22, 12:01:44
Ein Windschild aus Echtglas gibt´s nach meinem Wissensstand nicht.
@all
Die Körpergrösse hat keine Aussagekraft bei Höhenangaben der Scheibe. Jeder hat ne andere Längenverteilung (Oberkörper- und Beinlänge) bei identischer Körperhöhe. Da macht es nur Sinn, ab Sitzpolster die Höhe bis zur eigenen Augenachse zu ermitteln, dann hat man das passende Parameter, um zu prüfen, ob man über eine Scheibe in der tiefsten Position hinwegsehen kann. Ich bin 183cm gross, ein Kollege ebenfalls, der hatte aber kurze Beine und einen langen Oberkörper. Wo ich "durch" die Scheibe schauen musste, kuckte der locker drüber hinweg.
Geschrieben von: Christian SU am: 21.06.22, 10:05:16
Doch es gab mal eine Scheibe aus Echtglas (aber ich glaube nur für die 1500). Die gab es im Kit mit einem elektrischen Scheibenwischer.
Geschrieben von: erich6856 am: 21.06.22, 15:10:45
Ob es das noch gibt ?? bestimmt nicht mehr.
