Hallo zusammen!
Ich habe mit meiner Goldwing jetzt ca. 10.000 Km zurückgelegt, seit einiger Zeit bemerke ich beim Überfahren von Absätzen oder sonstigen Unebenheiten ein Klappergeräusch aus Richtung Frontverkleidung.
Hört sich irgendwie an wie ein Sack loser Schrauben (vielleicht etwas übertrieben).
Kennt jemand dieses Problem? Was könnte das sein?
Oder habt ihr diese Geräusche beim Überfahren von fiesen Kanten u.s.w. auch und ich höre nur die Flöhe husten? mit Augen rollen
#1  06.07.22, 08:57:45
pitzelmann
Ich hatte das Problem, als der Hauptständer beim Abbocken nicht ganz nach oben klappte und dann beim Überfahren der ersten Unebenheit hochschlug und dabei ein Klappern verursachte.
Nach dem Gangbarmachen des Ständers war das Problem behoben.
#2  06.07.22, 10:00:14
Ich denke mal, dass mein Geräusch eher von vorne (aus Richtung Verkleidung / Gabel) kommt...
#3  06.07.22, 11:23:10
Legt sich der Ständer nicht am Gummi an?
Da sollte eigentlich nichts klappern......
Gruß Andy
#4  06.07.22, 19:05:11
Scheibe fest? Evtl. Da was locker?
Grüße aus der Oberpfalz.
DaBirna
back to the roots...
Fuhrpark:
2018 GL1800 Tour DCT
2009 HD FXDF FAT Bob
1995 Honda NX 650 Custom
1982 Honda CX 500 Euro
1953 DKW RT200H
#5  06.07.22, 22:29:56
Momo
Ich hatte das selbe mal nach dem ab bzw. Anbauen vom vorderen Kotflügels. Die eine Mutter zur Befestigung ist weggekippt und lag
in einem Hohlraum vom Kotflügel.
#6  07.07.22, 08:10:26
So wie es aussieht ist das Rappeln vorne also nicht normal - dann werde ich mal auf Spurensuche gehen....
#7  07.07.22, 08:46:35
Gehe zum ersten neuen Beitrag Klappergeräusch - Endantrieb
45 15362
27.10.17, 13:21:38
Gehe zum ersten neuen Beitrag Klappergeräusche beim Beschleunigen
1 2108
07.05.07, 12:27:06
Gehe zum ersten neuen Beitrag Kupplungsgeräusche
5 2683
18.10.07, 12:10:08
Gehe zum ersten neuen Beitrag Wechsel Kupplung - Motor
12 8107
24.09.14, 11:47:46
7 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Anfahrrucken sporadisch, Kardanwelle ausbauen und prüfen - Endantrieb
100 45085
22.12.15, 21:49:10
Ausführzeit: 0.0313 sec. DB-Abfragen: 17
