Scheerer
Hallo, meine Frage ist,auf wiel Balken geht eure Temperaturanzeige bei den jetzigen Temperaturen ?
Ab wieviel Balken schaltet der Lüfter ein ?
Vielen Dank für Antworten
Gruß aus der Pfalz
#1  17.07.22, 08:17:30
OldWing
Moin Scherer,
Wenn das Kühlsystem im Originalzustand ist, dann liegt die Anzeige im Mäusekino bei 4 Balken. Die Regelung übernimmt das Thermostatventil. Bei ca. 6 Balken und Stadtverkehr schaltet der Lüfter zu und ersetzt den Fahrtwind. Die Außentemperatur spielt dabei keine große Rolle. Selbst im Death Valley stand die Temperaturanzeige immer in der Mitte. Nur mir war etwas warm.
Gruß Berthold
GL1200STD GL1200SEI
#2  18.07.22, 17:21:43
Scheerer
Danke für die Antwort, werde das beobachten.
Gruß aus der Pfalz
#3  19.07.22, 09:21:35
romeo
Bei mir ist das ähnlich; Normale Aussentemperatur 2-3 Striche; Autobahn 4 Striche (unabhängig von der Temperatur); Bergfahrten mit wenig Geschwindigkeit 5 Striche.
Ab 5 Strichen schaltet der Ventilator ein.
Ich hatte einmal einen defekten Fühler, der nicht mehr eingeschaltet hat. Deshalb habe ich, als ich den Fühler ersetzt habe, gleich ein Massekabel auf die linke Seite (dort wo der Radio bedient wird, gezogen und einen Schalter montiert. So bin ich auf alle Fälle versehen.
Ich muss sagen, dass meine aber schon 200'000km hat und man sich eben vorsehen soll. Unterwegs würde man mit feinen Fingern wohl an den Schalter kommen, aber das Moped ist dann heiss und zwischen Kühler und Motor verbrennt man sich die Finger freuen
Gruss Romeo
Romeo
#4  29.07.22, 10:58:53
16 Dateien
256 247571
13.08.24, 10:08:37
Gehe zum ersten neuen Beitrag Merkwürdige Geräusche die II. - Kühlsystem
45 13645
24.02.18, 10:29:58
Gehe zum ersten neuen Beitrag Kühlwasser kocht! Kühlmittelaustritt! - Kühlsystem
49 20720
19.09.15, 09:34:44
Gehe zum letzten Beitrag von emont
Gehe zum ersten neuen Beitrag Meine GL aus 1988 wird nicht richtig warm
28 6774
16.02.20, 17:19:21
81 39290
06.04.18, 08:40:47
Ausführzeit: 0.0663 sec. DB-Abfragen: 17
