Thema: Unterdruckschlauch ohne Anschluss (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=38127)
Geschrieben von: Wingerpuschi am: 28.07.22, 19:39:32
Hallo @ all
Habe beim zerlegen einen Unterdruckschlauch ohne Anschluss gefunden.
Schlauch endet unter dem Luftfilterkasten ist mit der Nummer 3 bedruckt, und kommt von einem grünen Ventil das auch vom Einlasskrümmer 2 kommt. Der schlauch ist außerdem mit einer grünen Markierung belegt.
Die Wing lief bis zum Zerlegen ohne Probleme auch der Tempomat lief Tadellos.
Hat jemand ne Ahnung wo der Schlauch rann kommt? Ich finde keinen Anschluss für jenigen.
Geschrieben von: Marcus am: 29.07.22, 08:28:28
Der Sitz unterm Luftfilterkasten auf dem Stutzen, Regler - Bimetall für die Warmluft.
Geschrieben von: Wingerpuschi am: 29.07.22, 09:50:40
Danke für die Antwort.
Der für die warmluft ist es leider nicht der ist dran. Der den ich suche ist auch dicker.
Geschrieben von: Marcus am: 29.07.22, 18:27:25
Die Kombi find ich in meinem Buch nicht.
3 und grün.
Geschrieben von: Wingerpuschi am: 29.07.22, 20:17:04
Danke Marcus für deine Mühe.
Ich versuche diese Tage mal ein bild zu machen.
Ich hab aber keine Ahnung ob ich es hochgeladen bekomme.
Morgen ziehe ich erstmal den vergaser um zu schauen ob der noch dicht ist.
Irgendwo muss ja auch der beisende benzingeruch herkommen.
Geschrieben von: Wingerpuschi am: 29.07.22, 20:40:18
Hat geklappt
Geschrieben von: Marcus am: 29.07.22, 23:33:26
Ich denke das gehört zum Schussluftsystem.
Der Schlauch gehört daher immer noch an den Luftfilterkasten angeschlossen.
Über ihn wird Luft aus dem Filterkasten gezogen.
Das System verhindert eine zu große Motorabbremsung beim Gas wegnehmen.
An dem Luftfilterkasten müssten von unten 4 Schläuche angeschlossen sein.
Vielleicht ist ein Fehlender Schlauchanschluss auch der Grund für den Benzingeruch.
Geschrieben von: Wingerpuschi am: 30.07.22, 07:18:00
Das kann sein.
Mein moped ist 89 bj der Motor ist jedoch aus 95.
Vieleicht ist das der grung.
Am lufi habe ich nur 1 Anschluss am biemetall + die zwei die vom Motor hochkommen.
Ich fahre die wing jetzt 12 Jahre der geruch ist aber erst seit 14 Tagen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 30.07.22, 07:48:27
Das hab ich gefunden, demnach gehört der Schlau Nr.3 (grün) an den Luftfilterkasten links hinten.
Geschrieben von: Wingerpuschi am: 30.07.22, 08:35:32
Sorry ich bin so blöd und blind.
Hab mir jetzt den lufikasten nochmal angeschaut und siehe da da ist ein unscheinbarer anschluss in der ecke versteckt.
Ihr habt also beide recht. Ich danke euch für die hilfe.
Den hätte ich nie gefunden.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 30.07.22, 12:28:41
Moin Karsten, also blöd auf keinen Fall vielleicht blind. lachen lachen
Was mich ein bisschen irritiert ist die Lage des Schlauches links neben dem Rahmenzug.
Ich hab noch ein älteres Bild von meiner gefunden, da führt an der Stelle kein Schlauch hoch
und der Luftfilterkasten ist verbaut, also ist Nr.3 auf dem Bild angeschlossen, man kann ihn oben im Bild sogar sehen.
Ich würde an deiner Stelle mal gucken ob der Schlauch eher unter den Rahmenzug gehört bzw. rechts
davon hoch kommt und dann ggf. neu verlegen, so lässt sich der Luftfilterkasten und das
Verkleidungsseitenteil bestimmt auch einfacher einbauen.
Geschrieben von: Wingerpuschi am: 30.07.22, 13:22:14
Hallo Torsten
Den Schlauch habe ich nur fürs Foto vorgezogen.
Der kommt wieder hinter den Rahmen.
Aber danke für den Hinweis du bist ja richtig aufmerksam freuen
