Moin!
in den Seitenkoffern der SC79 gibt es ja irgendwie ein 'totes' Ende, sprich der nach hinten spitz zulaufende Teil.
Ich hab jetzt Behältnisse die gut in den vorderen Teil passen (wenn auch nicht von Honda), in diesem anderen Teil dann so Sachen wie Motorradverbandskasten, Warnweste, Reifenflickzeug, Kompressor.
Leider würfelt das da alles ziemlich rum.
Gibt es Taschen die dieses Chaos beheben können?
Die werden dann in dieses 'tote' Ende geschoben, die 'Haupttasche' passt dann natürlich trotzdem rein.
Ich denke jedem mit einer SC79 ist klar was ich meine.
Was meint ihr dazu?
Habt ihr eine Lösung?
#1  04.08.22, 18:29:23
Ich benutzte Nylontaschen von Decathlon für 15 Euro das Stück. Die konnte man, auch voll bepackt, in jede nutzbare Ecke inkl. Spitze des Seitenkoffers quetschen. Die Taschen waren zwar kein Design-Highlight, aber super zweckmässig und sehr preiswert.
#2  04.08.22, 19:34:39
Ich will die da eigentlich nicht erst reinquetschen wenn die grossen Taschen drin/dabei sind, sondern möchte welche die sich in diese Lücke (formstabil) einpassen und dort verbleiben können.
Wenn ich dann die grossen Taschen auch unterbringe, dann möchte ich nicht fummeln.
#3  04.08.22, 20:33:03
Schau dich doch mal bei Fahrradtaschen um.
Da gibt es viele in verschiedenen Größen für den Rahmen die Dreieckig sind.
Vielleicht passt da was ?!
#4  05.08.22, 08:40:58
Ich werd das wohl mal ausmessen, eine Zeichnung machen und mit einem Taschner besprechen (wohl über den Winter).
Wenn dabei was rumkommt, berichte ich hier.
#5  05.08.22, 10:31:22
Könnte noch für andere Interessant sein (z.B. für mich).
#6  05.08.22, 11:59:11
Hermann
Hi Tebone,
wäre auch für mich Interesant.
Ich lese mal mit
Hermann
Grüße aus Pfaffenhofen in der Hallertau, dort wo der Hopfen herkomm
Alt ist man erst dann, wenn die Vergangenheit mehr Freude macht als die Zukunft.
Wer das Ziel nicht kennt, kann den Weg nicht finden.
#7  05.08.22, 13:48:27
HenryF6
Hallo tbone,
bei der bescheidenen Form der SC79 Koffer ist das bestimmt für sehr viele von Interesse.
LG Henry
Old Boys like Big Toys: Honda Valkyrie - Honda GL 1800
#8  05.08.22, 14:16:57
ralf.heuer
Das interessiert mich auch.
Schöne Taschen für den Gesamtgepäckraum wären auch interessant. Die OEM-Taschen lassen ja Bekannterweise die toten Enden völlig ungenutzt und nerven durch ihre viele zu dicken Tragegriffe.
Gruß Ralf
#9  05.08.22, 14:37:00
Ich hatte da wirklich ganz 'günstige' im Fluss gekauft für meine Ducati Multistrada 1260s - die passen ganz ausgezeichnet, wenn auch nicht in der 'erweiterten' Grösse (da ist ein Reissverlschluss mit dem sie breiter werden).
Mir geht es wirklich nur um (extra) Taschen für das tote Ende, dafür gibt es nämlich wirklich derzeit keine Lösung.
Die dedizierten Taschen für die SC79 haben alle einen Stauraum von ~20 Litern je Seite, zu den möglichen 30 litern fehlt es also ordentlich.
Ich vermute (noch nicht ausgemessen/gerechnet) das sich in dem toten Ende je Seite ~5 liter unterbringen lassen sollte.
Wie schon geschrieben - ich halte euch auf dem Laufenden.
#10  05.08.22, 16:21:08
mefa
ich dachte auch das ich mir erst mal Taschen für die SC79 kaufen muss.
Habe dann aber einfach meine alten Taschen für die K1600 probiert.
Die sind einen Tick größer als die Koffer, also nicht ganz so vollstopfen.
Die Taschen sind von made4bikers für ne BMW K1600 oder eine RT.
Sie haben außen kleine tropfenförmige Zusatztaschen die fast genau so groß sind wie die Aussparung in den Seitenkoffer.
Die Qualität ist super, so welche hatte auch schon für die Aluboxen von Touratech.
Einfach mal auf die Homepage von denen gehen.
Die Taschen gibt es auch in der Bucht und bei Amazon.
Gruss aus dem Norden
#11  05.08.22, 17:25:36
Eine gute Schneiderin habe ich, was fehlt ist ein guter Negativ Dummy vom Koffervolumen. Gibt es ein Mittel, mit dem man z.B. den gesamten Kofferbereich aus schäumen kann o.ä., und diesen Dummy dann rückstandsfrei als Muster wieder rauslösen kann?
Es geht ja nicht nur um die Ecke, sondern wohl auch um das flache Volumen des Deckels, der genutzt werden könnte.
#12  08.08.22, 05:27:58
Kono
Gute Idee! Würde ich sofort kaufen.
freuen
#13  13.08.22, 08:46:34
Ich kenne jemanden, der hat sich im Hof einen Überrollbügel zusammen gebraten und sich dann gewundert, das er ihn nicht ins Auto bekommt.
Wie willst Du den Schaumblock aus der Kiste rausbekommen wenn die komplett ausgeschäumt ist?
Ich habe es so gelernt, das man sich von allen Flächen Schablonen anfertigt und danach zuschneidet und Näht.
Ist vielleicht etwas Aufwändiger als Schaum Reinpumpen aber an sich sauberer.
#14  13.08.22, 18:04:10
Nicki
Also falls da was entsteht, hätte ich auch Interesse an so ner Tasche.....oder 2......
habwill
#15  14.08.22, 09:32:52
Eigentlich müsste das doch gehen. Ich mach mich mal schlau, welches Trennmittel zu welchem Schaum definitiv funktioniert. Ich sehe vor allem ein Problem, wie den Schaum in den geschlossenen Koffer bekommen, ein Füllloch bohren, eher wohl nicht, oder?
Wer hat Tipps?
#16  14.08.22, 17:25:43
Nochmal - ich werde dieses 'tote' Ende vermessen und versuchen mit einem Profi (Taschner) eine Lösung zu finden.
Das mache ich aber aus Zeitgründen erst in der Wintersaison, werde euch aber über das Ergebnis informieren.
Jedem der gerne mal seine Seitenkoffer mit Bauschaum ausmessen möchte wünsche ich alles Beste ;-)
#17  14.08.22, 17:52:22
overboost
@blackbike22: Ich würde einen Müllsack reinstecken, mit einem Schlauch in den Sack im nahezu geschlossenen Fach einspritzen (Vorher den Sack vielleicht strecken mit etwas Druckluft) und nach Trocknung mit einem langem Messer das ganze wieder in handliche Stücke zum rausnehmen zerlegen und etwas abziehen in der vorderen Dimension für das nicht ganz geschlossene Fach.
Wobei man es nach Einspritzung wahrscheinlich schliessen kann, aber so einen Klemmer für Gefriertüten verwenden, damit der Baumschaum nicht doch oben rausdrückt.
Je stabiler Heavy Duty der Müllsack ist, desto besser.
Vorher mal mit einer kleineren Tüte experimentieren, um das Ausdehnungsverhalten des Schaums zu erfahren. Nicht dass die Koffer gesprengt werden.
Meiner Meinung nach die einfachste und hoffentlich sauberste Lösung
#18  14.08.22, 17:57:54
Die von mir angemerkte 'Bauschaum' Angehensweise war eigentlich als Witz gedacht...
... ich kann davon nur abraten!
#19  14.08.22, 18:16:47
Zumal Bauschaum in einem geschlossenen Behältnis nicht (richtig) fest wird.
#20  14.08.22, 20:57:45
336 329167
276 105405
261 271218
292 122625
10.11.25, 15:04:43
114 2065
11.02.24, 13:24:07
Ausführzeit: 0.5072 sec. DB-Abfragen: 17
