seit ein paar Wochen habe ich folgendes Problem. Bis dato konnte ich im Forum leider kein vergleichbares Phänomen finden.
Meine GL bj 76 läuft einwandfrei, solange man gemütlich fährt und langsam beschleunigt. Reißt man das Gas auf und überholt zügig, fangen dann plötzlich die Probleme an. Nach der Beschleunigungsaktion stottert die Gute ab einer Drehzahl von 2500 -3000. In den anderen Drehzahlbereichen ist alles ok.
Stellt man das Moped für ca 10-15 min ab läuft alles wieder ganz normal. Dieses Spielchen kann man beliebig oft wiederholen. Es tritt immer dann auf wenn man den Gashahn komplett aufreißt.
Ich kann mir keinen Reim darauf machen, aber vielleicht hat jemand eine Idee.
Danke
Chriss
#1  11.08.22, 17:39:28
Iltirolo
hallo Chris,
meine GL 1000 stotterte ebenfalls im Bereich von 2000-3000 Umdrehungen.
Mögliche Gründe bei mir waren:
1. Falschluft im Ansaugbereich des Luftfilters: Ich hab deshalb die obere Dichtung des Luftfilters mit Silikon bestrichen damit der LUFI-Deckel satt auf den Filter drückt und keine Luft direkt in den Ansaugbereich kommt (Deckel habe ich ordentlich eingefettet, damit das Silikon nicht alles verklebt). Damit war das Ruckeln im Konstantfahr-Bereich besser, beim Beschleunigen trat es noch auf.
2. Austausch gegen Iridium-Kerzen. Damit war das Ruckeln auf einen Schlag weg. Entweder sind diese Kerzen Wunderdinger oder eine der alten Kerzen war defekt.
Vielleicht hilft Dir das irgendwie weiter. Lass hören, wie das bei Dir weitergegangen ist!
Karl
GL 1000
BJ 1977 Restaurationsobjekt
#2  23.08.22, 08:13:53
336 294468
261 220323
287 110662
1966 97300
107 30834
25.02.25, 13:48:27
Ausführzeit: 0.5321 sec. DB-Abfragen: 17
