Hallo, ich hab da mal zwei Fragen.
1. Der Schlauch vom Air cut valve oder Unterdruckdose in Fahrtrichtung vorn unter dem Vergaser, geht der zwischen die beiden Vergaser in Fahrtrichtung links oder an der hinteren Ansaugstutzen?
2. Wenn der an die Vergaser geht wohin geht der vom Ansaugstutzen?
Vielen Dank im voraus.
Grüße Andreas
#1  11.08.22, 18:55:01
OldWing
Der Schlauch von Air Cutoff Valve und über ein T-Verbinder vom Slow Air Cut-off Valve, geht an den Ansaugkrümmer von Vergaser Nr. 4. (links hinten)
Gruß Berthold
GL1200STD GL1200SEI
#2  15.08.22, 16:40:47
239 188804
130 56361
31.07.15, 12:48:47
472 259619
Gehe zum ersten neuen Beitrag Vergaserkunde für Anfänger - Kraftstoffsystem
84 34277
10.07.25, 21:08:27
Gehe zum letzten Beitrag von Iltirolo
Gehe zum ersten neuen Beitrag GL 1200 Aspencade Motor blockiert
81 16344
31.12.23, 16:46:53
Ausführzeit: 0.1354 sec. DB-Abfragen: 17
