Nicki
Ich möchte mir für solo Fahrten gerne einen zusätzlichen Koffer auf den Sozius-Sitz befestigen.
Es soll ein fester, abschließbarer Koffer sein. Am besten mit einer 'Montageplatte', die an den Haltegriffen befestigt (evtl. auch mit Schloss) wird.
Ich habe ganz bewusst den Begriff Koffer gewählt, da ich etwas festes möchte, das eben abschließbar ist. Grundgedanke ist, dass man auf langen Touren gerade tagsüber etwas im (Zusatz-) Koffer lassen kann, ohne Angst haben zu mussen, dass es geklaut wird, die Tasche aufgeschlitzt oder ganz genommen wird; daher fester Koffer.
Weiß jemand, ob es sowas schon gibt oder wie man das am Besten verwirklichen könnte?
Ich denke, da hätten evtl. noch mehr Interesse dran; vielleicht könnte man ja auch etwas in Kleinserie fertigen lassen oder so............
habwill
#1  14.08.22, 17:57:53
ADV67
Es gibt da was schickes von Corbin, kostet aber leider auch 1600$.
https://www.corbin.com/honda/h18gwsmug.shtml
#2  14.08.22, 18:19:43
Nicki
Hmm, ja, schaut echt gut aus, aber.......
1. ist wohl nur für die Bagger, ich hab die tour dct airbag
2. wird wohl auch nur beim Corbin-Sitz (Fire&Ice) passen
3. der Preis ist echt heftig
aber danke für den Link!
Wie gesagt, meine Überlegung wäre eine Montageplatte, die man mit nem Schloßmechanismus an die Haltegriffe mntiert und dann darauf (ebenfalls geschlossen) einen Koffer.
Ist vielleicht ein blöder Gedanke, wäre aber bei Solofahrten echt ein Gewinn.
#3  14.08.22, 18:31:13
Mhm Nicki
Wenn ich dieses Problem hätte, würde ich mich nach Dachreelings von z.B. Rameda umtun.
Hab die Tage eine Reeling auf meinen Courier montiert, hat super gefunzt, ist abschließbar und war für die gebotene Qualität sogar preiswert!
Musst halt nur schauen daß Du die richtige Aufnahme wählst.
Der "Rest" lässt sich dann anpassen!
#4  14.08.22, 19:20:01
Nicki
Ja, da hab ich auch schon dran gedacht.
Die Frage ist nur, wo ich einen Koffer im entsprechenden Maß bekomme.........
gruebel
#5  15.08.22, 07:33:14
HenryF6
Schau dich mal im Fahrradhandel um, da gibt es feste Koffer für die Gepäckträger, die könnten von der Größe her hinkommen und sind auch abschließbar.
LG Henry
Old Boys like Big Toys: Honda Valkyrie - Honda GL 1800
#6  15.08.22, 11:13:25
Daß ne gute Idee Henry!
Würd ich aber erst machen, wenn die Unterkonstruktion steht!
Gibt diese doch den Platzbedarf vor!
#7  15.08.22, 15:13:59
Nicki
kurzes (Zwischen-) Update:
Hab jetzt mal mit nem Karton und einem Dachträger etwas experimentiert:
Also Dachträger mal an die Soziusgriffe befestigt. Gedanke hierzu ist, dass man diesen recht schnell montieren kann und er abschließbar wäre. das funktioniert soweit auch echt gut. Also wäre eine Basis zur Montage eines Koffers vorhanden. Soweit so gut. Aber......
Will man dann darauf einen Koffer montieren, so ist man in den Ausmaßen schon sehr beschränkt. Ich habs wie gesagt mal mit nem Karton versucht und entsprechend immer wieder nachgeschnitten usw....
Das maximale Maß, welches ich bei einem Rechteckigen Koffer erreichen würde (Außenmaß) wäre 43 x 20 x 18 cm (B x T x H).Bringt also für den ganzen Aufwand und die Kosten keinen großen Gewinn an Stauraum. Grund dafür ist einfach die Form des zur Verfügung stehenden Platzes (Soziussitz). Wird der Koffer höher, geht der Heckkoffer nimmer auf, da die Rückenlehne nach vorne schwenkt.
abgelehnt
Bin also immer noch am Überlegen, wie man eine abschließbare Lösung hinbekommen könnte.......
gruebel habwill
#8  21.08.22, 20:01:16
Zeig doch mal Bilder, bitte!
#9  21.08.22, 20:46:30
Nicki, baue den Koffer doch wie folgt:
Die Rückseite zum Top Case passt du in etwa der leicht runden Form der Rücklehne an, Höhe und breite auch . Vorderseite wird entsprechend gepolstert. Als Träger baust du nur einen vorderen, der kippbar ist, hinten nimmst du nur etwas gut gepolstertes entsprechend hartes als Abstützung. Der neue Koffer kann so nicht wegfallen oder genommen werden. Willst du das Topcase öffnen, entriegelst du vorher den neuen Koffer und klappst den nach vorne.
Ich weiss nicht ob das baubar wäre, ist auch erst 05.13, fällt mir gerade so ein.
#10  22.08.22, 05:13:55
Nicki
Wegklappbar wäre gut.
Die Form hinzu bekommen gestaltet sich bei einem stabilen Koffer schon dementsprechend schwieriger. Zumindest habe ich noch keinen Hersteller gefunden (z.B. für Flight Cases), der was anderes als rechteckig baut....
Aberr die Idee mit dem 'Wegklappen' nach vorne finde ich echt gut. Allerdings habe ich eine Fahrer-Rückenlehne, aber die klappt ja auch nach vorne weg....
Bleibt auf jeden Fall ein spannendes Projekt. Für weitere Ideen oder evtl Hersteller von Koffern in Sonderformen bin ich jedenfalls dankbar!
#11  25.08.22, 21:37:50
Bei deinen Benötigten Abmessungen ist es ein wenig Schwierig was zu finden.
Diese 20cm sind das Problem.
Währe dann sowas
oder das
Breite 21,5cm
Die Unterkonstruktion muß ohnehin selber Hergestellt/Angepasst werden.
#12  25.08.22, 23:09:21
duke_edward
#13  27.08.22, 14:04:14
duke_edward
#14  27.08.22, 14:16:17
Nicki
Vielen Dank für die Links an alle!
Die meisten sind jedoch zu groß bzw. lösen nicht das Problem, dass ich ja was abschließbares haben möchte, was bei Tagesaufenthalten auf einer Tour (d.h. wenn ich halt voll beladen bin) zusätzlichen Stauraum bietet und eben soweit sicher ist, da zum einen abgeschlossen und eben fest mit dem Bike verbunden.
Sicherlich könnte evtl. eine Gurtlösung etwas Fummelei für den potenziellen Dieb bedeuten, aber er kann einfach auch den Gurt durchschneiden und weg ist das Ding.
Ergo: es dürfte nichts darin sein, was dann wieder für die Weiterfahrt benötigt wird, sonst bist du einfach gestrandet. Ganz blöd, wenn Du in einer einsamen Gegend weit weg von irgendeinem Motorradhändler bist.......
Aber ich glaube immer noch, dass sich noch andere die Frage gestellt haben für lange Solotouren. Vielleicht kommen wir ja doch noch auf eine Lösung........
#15  28.08.22, 01:27:34
duke_edward
Nun, etwas von der Stange wirst Du nicht finden.
Du könntest Dich aber von der Sitzlösung verabschieden und etwas in`s Auge fassen wie es der Eine oder Andere Winger auch macht.
Schau mal bei den Barbarossa Wingern in den Fotostream, dort findest Du auf der Seite 12
https://www.flickr.com/photos/166058215@N07/52238879057/
https://www.flickr.com/photos/166058215@N07/52240348325/
Gleich zwei Lösungen.
Irgendwo hatte ich auch noch ein Foto gesehen wo ein Winger ein zweites Topcase unterhalb dem originalen angebaut hatte, finde es im Moment nicht.
Ansonsten würde ich ein Forum für Globetrotter empfehlen, die Weltenbummler haben Erfahrung und spezielle Lösungen, vielleicht nur bedingt GW, aber Ideen halt.
Was genau Du unterbringen willst hast Du uns ja auch nicht verraten. Vielleicht reicht es ja die Seitenkoffer Deiner Maschine zu vergrößern.
@Oelhahn verkauft die Deckel von Korbin zu einem annehmbaren Preis soweit ich weiß.
Dann hast Du im Topcase womöglich den Platz den Du brauchst.
#16  28.08.22, 12:41:28
duke_edward
Hast Du auf Deinem Topcase einen Gepäckträger?
Dann ist der Pizzakoffer der GL 1500 möglicherweise die Lösung.
Befestigung stabil herzustellen und abschließbar.
https://img.ebay-kleinanzeigen.de/api/v1/prod-ads/images/51/5146451f-8d69-425e-b92d-6b3014f3a3a0?rule=$_59.JPG
Zwei Pizzen sollten rein gehen ..
#17  28.08.22, 12:55:30
Mhmm Edward
Bei mir funzt die Adresse nicht.
Gibt es einen Direktlink?
#18  28.08.22, 18:07:50
Bei mir führt der Link zu diesem Foto
#19  28.08.22, 20:59:46
Danke Olli!
#20  28.08.22, 21:29:57
336 299437
276 84808
261 223328
287 113331
114 2064
11.02.24, 13:24:07
Ausführzeit: 3.764 sec. DB-Abfragen: 17
