Wolle18
Hallo.
Situation ist wie folgt....
Morgen früh um 6,30 treffe ich mich mit 11 anderen und wird reisen Richtung Gardasee.
Alles schon bezahlt...
Nun habe ich im letzten Check festgestellt dass mein Abblendlich kurz nach dem Starten einfach ausgegangen ist.
Nach kurzer Zeit jedoch wieder an ging.... Wenn ich dann Fernlicht oder Lichthupe gebe, geht mein Abblendlicht wieder aus.... bleibt dann auch aus.
Maschine dann 15 minuten Zündung aus... Geht das ganze wieder von vorne los.
So kann ich ja nicht an Gardasee reisen. Lösung muss her.
Wird das Abblendlicht etwa durch ein Relais geschaltet ? und wo finde ich dieses ?
Hat vielleicht wer eine andere Idee ???
Ich mach mich mal auf die Suche und schaue nach her wieder hier rein.
Würde mich freuen wenn mir auch mal jemand helfen könnte.
Gruß Wolfgang.
Kilometerstand aktuell: 135.420
#1  11.09.22, 15:26:32
Hatte das gleiche Problem.
Bei mir war es der "Startknopf"
Bei Starten wird das Licht Ausgeschaltet.
Beim Loslassen des Knopf ist es wieder da.
Hab den Schalter Geöffnet bzw Geöfnet soweit Möglich und ihn mit Kontakt 60+ Intensiv Behandelt.
Es ist dort ein Kontaktfehler in dem Schalter der das Lichtproblem Verursacht.
Wenn kein Kontakt60+ Vorhanden ist wird es ein anderer Kontaktspray auch tun.
#2  11.09.22, 17:16:20
Wolle18
Hallo.
Problem gelöst....
Habe zum ständigen Prüfen das Moped laufen lassen.
Somit ist auch ordentlich Betriebstemperatur entstanden.
Vermutlich ist das restliche Wasser verdampft. Habe am Dienstag mein Moped mal gründlich und ordentlich gewaschen. Vermutlich ist Wasser in irgendeine Steckverbindung gelaufen.
Haben nun alle in Frage kommenden Steckverbindungen geprüft und Stecker mit Kontaktspray ( Irgendwas von Petec ) geflutet.
Funktioniert wieder alles.
Gehe somit morgen auf Reisen bis 19.9.
Beginne hier bei Sigmaringen bis zur ersten Übernachtung in Pfunds... Reise übermogen weiter an Gardasee nach Tignale.... und am Samstag dann noch eine Übernachtung am Comer See.... Am Sonntag dann durch die Schweiz wieder zurück.
Wäre schön blöd gewesen das alles ohne Licht zu fahren :-(
Mein Fazit... Nach einer Reinigung immer schön warmlaufen lassen oder sofort wieder fahren :-)
Oder weniger Reinigen ?
Vielen Dank fürs Teilhaben :-)
An Karl Heinz oder einen Admin.... Die Überschrift bitte ergänzen mit "erledigt"!!!
Gruß Wolfgang.
#3  11.09.22, 17:42:12
336 263246
276 63801
287 94048
261 197979
138 3833
25.10.22, 12:23:15
Ausführzeit: 6.3964 sec. DB-Abfragen: 17
