Thema: Anlasserfreilauf (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=38213)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 13.09.22, 22:20:46
Hallo, hab ein neues Problem,bei meiner 1200 LTD, mein anlasser Freilauf macht seit längerem übelste krachende Geräusche, seither konnte ich es mit seht dicken Öl in Grenzen halten, aber nun ist es soweit das ich dem Motor aufmachen muss und den Schaden beseitigen.
Weis jemand ob ich da überhaupt noch die diversen Ersatzteile bekomme, oder ob dies ein hoffnungsloser Fall ist und ich mir dem motor Ausbau sparen kann?
Geschrieben von: OldWing am: 14.09.22, 21:47:46
Die Rollen und Federn bekommt man ohne Probleme. Habe ich vor einigen Monaten auch aus Holland bezogen.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 15.09.22, 16:28:06
Ja ich denk mal bei die Holländer hab ich am meisten Glück.
Ich werds auch mal bei Honda Teile versuchen nach meinem Urlaub
Geschrieben von: Beitragssammler am: 15.09.22, 16:32:54
Hast du schon mal den Motor ausgebaut und aufgemacht?
Das ist das größte wovor ich Respekt habe
Geschrieben von: OldWing am: 15.09.22, 18:24:49
Hatte schon öfter das Vergnügen. Um den Freilauf zu überholen, brauchst Du aber nur den hinteren Deckel abzunehmen und nicht den ganzen Motor zu zerlegen. Es gibt Leute, die lassen dafür den Motor drin, bauen dafür aber die Schwinge und den Tank aus. Das ist mir persönlich aber zu aufwendig, da du dann immer noch nicht gut an alle Schrauben des Deckels rankommst.
Geschrieben von: keysch am: 15.09.22, 18:29:16
Bei der GL1200LTD ist es schon etwas mehr arbeit als einer GL1200 mit Vergaser.
Rechne ruhig mal für Motor aus und einbau inklusive Freilauf wechseln 2 Tage. mit Augen rollen
