wingdriver
Hallo Gemeinde
Meine Frage, ich habe mir die seitlichen Kofferdeckelbeleuchtung mal angeschafft, montiert und hat gepasst, leider musste ich die Dinger zum Vorführen abschalten, sprich, abklemmen. Ich habe alle Zusatzbeleuchtungen mit separaten Sicherungen versehen. Nun ist eine Seite nur noch am glimmen, eventuell eine LED defekt oder sowas. Hat schonmal einer solch ein Teil zerlegt um den LED strip zu ersetzen ? Die hinteren beiden habe ich schon mal ersetzt. Sag Dank, gruss Heinz
#1  09.10.22, 17:19:49
Klingt nach einem Massefehler.
Das sind doch ganz "herkömmliche" LEDs die mit Heißkleber befestigt sind. Du meinst doch diese hier, oder?
#2  09.10.22, 22:36:39
Das wird wohl ein Massefehler sein, wenn die Plus Versorgung in Ordnung ist.
Ich hab das übrigens so gelöst - Radio oder Zündungs Stellung - alles aus, per Taste zieht jeweils das Relais für die entsprechenden Gruppen an ("Christbaum"sind die diversen Leuchten in rot und weiss, "blau" ist wie der Name schon sagt, "RoF" sind die Ring of Fire vo+Hi)
Tagfahrlicht kommt automatisch wenn der Motor läuft (switchback LED in den Spiegeln , Angel Eyes in den NSW, E zertifiziertes TFL und hinten die Seitenkoffer Rücklichter und der LED Streifen an der Kennzeichenhalterung), schaltet sich aus, wenn Licht angeschaltet wird (also StVO konform), kann aber über eine Taste wieder dazu geschaltet werden.
Die vier Tasten (Edelstahl mit blauer LED) hängen aber jeweils am Laststromkreis und zeigen daher auch den tatsächlichen Betrieb der Beleuchtung an (auch TFL)
Zündschalter auf "off" und wieder ein - alles zurückgesetzt, da kann nix vergessen werden.
Und sämtliche LED Stromkreise hängen an DC/DC Wandlern mit passenger Leistung (also insgesamt drei Stück) an einer gemeinsamen Sicherung (orig. Dauerplus 30A Sicherung, an der eigentlich nichts hängt - Subwoofer und Endstufe hängen an eigener steckbarer Verkabelung - und haben jeweils eine elektronische Sicherung integriert, wodurch auf zusätzliche Sicherungen verzichtet werden konnte.
Und wenn es jetzt eine vernünftige Möglichkeit geben würde, Bilder einzustellen, wäre das jetzt auch in Bild zu sehen... zunge raus
#3  10.10.22, 10:49:03
wingdriver
kann sein, ich habe das neuere Model und wie im Anhang zu sehen ist, geht es mir um die Kofferbeleuchtung. Werde mal mit einem heißen Föhn vorsichtig versuchen, das Plastikglas zu lösen, den Strip zu ersetzen ist ja ein Klacks,
#4  10.10.22, 18:32:05
wingdriver
Hallo. Wollte noch kurz meine Erfahrung mit den Seitenkoffer leuchten kund tun. Nach einem Tip eines Goldwingers, habe ich die zwei Stromführenden Kabel im Stecker einfach mal vertauscht und nu funzt es wieder wie es soll. Wusste nicht mehr, dass die Dinger auch Blinken könnten, wenn sie dementsprechend angeschlossen würden. Wünsche euch, die noch Fahren können eine Unfallfreie Fahrt..
#5  11.10.22, 17:52:26
61 23195
06.08.21, 14:56:33
Gehe zum ersten neuen Beitrag Wie heißt diese Lampe
16 1449
29.06.25, 20:50:54
Gehe zum ersten neuen Beitrag Rücklicht Chromeleisten Kuryakyn 3209
9 25559
26.04.23, 08:50:50
Gehe zum ersten neuen Beitrag Auspuffendstücke "Six-Pack" für GL 1800
15 9087
27.08.12, 20:26:21
Gehe zum ersten neuen Beitrag Fahrerrückenlehne (China) - Küryakyn ISO-Grips
17 4134
25.04.20, 18:05:11
Ausführzeit: 0.0745 sec. DB-Abfragen: 18
