Thema: Motorschutz (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=38273)
Geschrieben von: Rowdy_Ffm am: 16.05.23, 17:30:15
Ok, das klingt schon anders. Und hinten die vorhandene Mutter durch eine Selbstsichernde zu ersetzen wäre ja auch nicht das Problem. IM Zweifelsfall 2 Muttern verkontert.
Geschrieben von: Lupus am: 16.05.23, 20:46:59
Hallo Zusammen,
ich hätte mal eine Frage an die TRAXXION - Verbauer. Ich nehme an, dass die Platte aus hochfestem Aluminium besteht und geschätze Stärke von 5 + X mm hat. Kann mir jemand die Maße der Platte mitteilen.
Vielen Dank
Gruß Gerhard
Geschrieben von: ablubber am: 22.05.23, 08:11:48
Hallo Gerhard
bei der TRAXXION Platte ist nicht das Problem die Platte herzustellen, sondern die Halter.
Ich habe mal Werkzeugmacher gelernt, und kann vieles herstellen aber ohne Fräsmaschine sind die Halter nicht herstellbar, Wenn du die Halter hast ergibt sich der Rest von alleine.Deshalb habe ich mir das Winstuff Teil gekauft und Umgebaut. Edelstahlhalter und noch Extra Halter in der Mitte.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.05.23, 17:36:15
wenn ich die beiden Halter hätte, könnte ich sie bei einem Freund (selbständig mit einem Bearbeitungszentrum) anfertigen lassen.
Die Platte wäre dann das kleinste Problem.
André
Geschrieben von: ablubber am: 22.05.23, 20:25:22
Hi Andre
die Original Aluhalter kannst du von mir haben, Halte ich sowieso für Schrott
Geschrieben von: Beitragssammler am: 23.05.23, 10:57:43
ich meinte zwar die Frästeile von Traxxion, aber da ich von Joe die Maße für den Unterfahrschutz von Wingstuff habe, wären die Alu-Halter ein große Hilfe.
Ich schicke die mal eine PN.
André
Geschrieben von: Paneuromartin am: 23.05.23, 19:16:28
noch ein Hinweis für die, die sich andere Halter basteln wollen.
Bei den orginalen Haltern und der Orginalplatte ragt das Flügelchen mit dem Befestigungsloch für den Halter und der Halter selbst aus der Verkleidung heraus.
Dadurch kommt es schon bei etwas forscherer Kurvenfahrt zu Kontakt mit der Fahrbahn.
Sollte Ihr andere Halter basteln, würde ich empfehlen, die Flügelchen des Bodenbleches etwas nach oben zu biegen und dann mit kürzeren Haltern zu befestigen.
Ausser Ihr findet Funkenflug schön.
Solltet jemand solche Halter herstellen, hätte ich starkes Interesse.
Martin
Geschrieben von: ablubber am: 23.05.23, 23:20:27
die Halter machen ist eigentlich ganz einfach!
Was benötigt man?
Das Grundmaterial habe ich bei E-Bay gekauft:
https://www.ebay.de/itm/272156662465?var=575717596706
15x3mm Edelstahl kostet 4,95+ 7,95 Transport.
Man benötigt eine gute Bohrmaschine mit 8.5mm Bohrer. einen Schraubstock, Hammer und ein paar Feilen.
Habe die Halter am Sonntag gemacht.
Das Blech habe ich hinten angeschraubt und mit einen Scherenwagenheber ausgerichtet.
Die zwei Schrauben vorne wo der Traxxion Halter angeschraubt ist habe ich rausgenommen und den Abstand zischen das Blech gemessen und mit den abstand zwei Winkel gebogen und Angeschraubt.
Dann wieder Blech ausgerichtet und auf dem Blech oben angezeichnet. Man sieht auch noch die Edding Striche. Dann Blech abgenommen und die Halter ausgesetzt Durchgebohrt mit M5 Senkschrauben verbunden. Das war das schwierigste.
Muss man aber auch nicht unbedingt machen. Aber ich denke das das Blech enorme Schläge abbekommen kann. Sieht man auch in einigen Videos wie die Bleche aussehen können.
Für die Außen Halter mache ich die Tage mal eine Zeichnung.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.05.23, 08:43:46
@ablubber
magst du mal in deine Nachrichten schauen ?!
Gruß André
Geschrieben von: Joe am: 24.05.23, 10:50:54
@Paneuromartin
Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was Du damit meinst.
Ich habe meine Maschine zwar höhergelegt, komme aber bei forscher Fahrweise auch noch bis auf die Rasten - bei mir schleift das sonst gar nichts.
Außerdem kann ich den Hype um die Halter hier nicht nachvollziehen - ich finde, die Halter erfüllen ihren Zweck sehr gut und würden auch Stöße gut verkraften.
Außerdem würde die Platte ja bei sehr starker Krafteinwirkung eher am Motorblock anliegen, als dass hier irgendwelche Halter brechen....
Ich sehe hier absolut keinen Grund zur Panik. alles wird gut
Geschrieben von: Lupus am: 24.05.23, 12:33:47
Hallo Zusammen,
ich will ja nicht unken, aber bei Materialpaarungen zwischen Aluminium und Edelstahl sollte man das Thema galvanische Trennung nicht ganz aus den Augen lassen.
Gruß Gerhard.
Geschrieben von: ablubber am: 25.05.23, 11:47:46
Das Stimmt aber leider fließt kein Strom und beide Teile sind ja auf Masse. Deshalb unwichtig.
Mache auch mit Stift Galvanik rum. Hatte schon überlegt die Chrome teile zu vergolden ist aber ein wenig zu viel. Aber den Ständer werde ich mal Verchromen. Habe in letzter Zeit so viel gemacht das mal Pause sein soll. Vielleicht nächstes Jahr.
Geschrieben von: ablubber am: 31.05.23, 04:10:46
Ist das ein Hyp oder nur Mathematik?
Die Zugfestigkeit von Edelstahl 1.4301 liegt bei 500-700 N/mm² .
Die Zugfestigkeit von Aluminium ist je nach Reinheit unterschiedlich und variiert von 45N/mm2 bei absolut reinem Aluminium bis zu 90 N/mm2 bei handelsüblichen reinem Aluminium.
Das heißt das es mal locker 10x Schwächer ist. Die Halter sind 16x3mm aber weil man sie mit einen L und R durchfräst hat ist es an dieser Stelle nun noch 2 Stege von ca 4*3mm Material.
Das bedeutet wen der Halter in Edelstahl wäre müsste um die Gleich Zugkraft zu erreichen 7.7 keiner sein. Also 2mm x 0,38mm ohne Fräsung L+R dort wäre dann das Material 0.5x 038mm.
Außerdem wer sagt denn, dass man die Platte genau in der Mitte Trift und nicht Schräg.
Dann würde die Platte an die Krümmer schlagen geschockt
Es müssen in diesen Augenblick enorme Kräfte herrschen da man ja 4-6 mm Alu abreist am Motor und es gibt ein Video wo die Traxdonplatte fast durchschlagen wurde.
Deshalb habe ich nicht nur die Aussenhalter neu gebaut, sondern auch die zwei Mittelhalter Vorne.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 16.06.23, 15:22:20
Ich habe heute mal neue Halter aus VA gebaut die Originalen haben immer aufgesetzt ,ich habe sie nach innen gebogen und es setzt nicht mehr auf. Bild eins die neuen Halter , Bild zwei die alten Halter .
