Thema: Frage zur TopCase Innenbeleuchtung (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=38422)
Geschrieben von: BluewingerSE am: 11.02.23, 14:28:23
Servus miteinander,
hat jemand die original TopCase Innenbeleuchtung verbaut ? Mich würde mal interessieren wann bzw. unter welchen Bedingungen die Lampe einschaltet. Da ich meinen Topcasedeckel momentan komplett zerlegt habe, möchte ich eine Innenbeleuchtung einbauen. Die original Honda ist mir mit 125 € allerdings fast zu teuer, dafür brauche ich das zu selten.
Der Honda Kabelbaum hierzu ist vorhanden. Beim Messen am Stecker für die Leuchte ist + vorhanden, aber Masse fehlt.
Was oder wie schaltet die Lampe ein ?
Geschrieben von: tbone am: 11.02.23, 16:10:38
Den Video von Garry Oldwing kennst du?
-> SC79 Einbau Honda Topcase Leuchte
Geschrieben von: BluewingerSE am: 11.02.23, 17:11:29
Ja, kenne ich, habe ich mir vorm Ausbau des Topcasedeckel angesehen.
Ich will nur eine andere Lampe als die originale einbauen. Da an der Anschlussbuchse für die Leuchte aber kein Masse anliegt, gehe ich davon aus das die irgendwann geschaltet wird und möchte nur wissen wann.
Meine Frage ist: Wann schaltet die Lampe ein ?
Ist immer an ?
Beim Öffnen des Deckels an und beim Schließen aus ?
Zündung an oder aus ?
ACC an oder aus ?
Kann ich selber nicht probieren da der Deckel weder zusammen, noch eingebaut ist.
Geschrieben von: tbone am: 11.02.23, 17:17:04
Ich würde doch hoffen das diese Lampe nur angeht wenn der Deckel offen ist (dafür gibt es ja wohl einen Sensor - wird auch im Cockpit angezeigt)
Habe selber nur eine 'non Tour' - kann dir da auch nicht durch Messungen weiterhelfen.
Womöglich jemand anders?
Geschrieben von: tibid am: 11.02.23, 18:38:39
Die Lampe geht beim Öffnen an und beim Schliessen aus. Ausserdem gibt es einen Timeout, nach einigen Minuten bei offenem Deckel geht sie ebenfalls aus.
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 11.02.23, 19:32:18
Meine Lösung für 20 Euro ohne irgendwelche Eingriffe in die Bordelektrik ist vielleicht eine Alternative für Dich..????
Ich habe rechts und links seitlich im TC zwei batteriebetriebene LED-Schrankleuchten mit IR-Bewegungssensor (Aliexpress o.a.) drin, da wird´s bei Dunkelheit ganz ohne Schrauberei hell, wenn ich den Kübel aufklappe. Die Rückseite der Leuchten habe ich mit selbstklebenden Magneten bestückt, an den TC-Seitenwänden habe ich Metallsteifen angeklebt, zum Batterietausch leicht entnehmbar. TC zuklappen, schon wird es nach ein paar Sekunden wieder dunkel. Bei Tageslicht bleibt die Leuchte trotz Automatikbetrieb aus. Solche Leuchten gibt es in verschiedenen Grössen, da sollte sich für jede TC-Bauform etwas finden.
Geschrieben von: Christian SU am: 11.02.23, 20:08:33
Zitat von Olli:
...schon wird es nach ein paar Sekunden wieder dunkel...
Woher weißt du das? Der Deckel ist doch zu! lachen
Ist genauso wie mit diesem verflixten Kühlschrank und dem Licht. Ist das Licht nun aus oder nicht....
@tbone
Aber du hast Seitenkoffer. Die melden sich auch wenn die offen sind. Ist überall das gleiche System ein kleiner Microschalter an jedem Schloss wo der Fanghaken rein geht; also zwei Schalter pro Koffer/Topcase.
Die schalten gegen Masse.
Geschrieben von: BluewingerSE am: 11.02.23, 20:32:43
@ tibid, Danke, das hilft mir tatsächlich weiter. Da der Topcasedeckel seit zwei Tagen fehlt, also "offen" ist, wird die Timeout Funktion die verbindung zur Leuchte ausgeschalten haben.
Danke für die Info !
@ Olli, habe ich tatsächlich auch schon in Betracht gezogen, aber da ich das Topcase zwecks Spoileranbau sowieso komplett zerlegen musste, baue ich das gleich fest ein.
Schönen Abend an Alle
Geschrieben von: erich6856 am: 11.02.23, 22:32:08
Und wenn man jetzt noch sowas
https://smile.amazon.de/Ladeger%C3%A4t-MoreChioce-Schalttafel-Wasserdichte-Ladebuchse/dp/B08LR8SHZ3/ref=sr_1_12?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1RXZ7I3I5EXSM&keywords=12v+ladebuchse&qid=1676150476&sprefix=12v+ladebuchse%2Caps%2C116&sr=8-12
oder
https://smile.amazon.de/Kibon-Wasserdicht-6-Zoll-Kabel-Ladeanschl%C3%BCsse-12-V-Auto-Wohnmobil-Boot-Wohnmobil-Motorrad-Mobil-Blau/dp/B09V13X7W1/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1RXZ7I3I5EXSM&keywords=12v+ladebuchse&qid=1676150476&sprefix=12v+ladebuchse%2Caps%2C116&sr=8-6
Einbaut, kann man sie wärend der Fahrt auch Laden oder nicht. freuen freuen
Die Leuchten sind Super, hab sie mir auch geholt.
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 11.02.23, 22:35:18
Meine SC68 hat 2 USB-Anschüsse im TC freuen .
Geschrieben von: Christian SU am: 12.02.23, 10:56:55
Ich habe 2x USB im Topcase (guckst du hier) und 2x USB im linken Handschuhfach (guckst du hier).
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 12.02.23, 20:47:43
Upps doppelt, gelöscht
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 12.02.23, 20:57:52
Genau genommen sind bei mir 4 USB-Anschlüsse im TC. An der Strippe im TC-Boden (Serie bei SC68) hängt via Y-Weiche zum einen mein USB-Stick mit MP3 für AUX über die Bordanlage, am freien 2. Ende lud ich mein Handy im Kübel. Seit der QI-Ladeschale von SP-Connect am Lenker brauche ich die Strippe für´s Handy nicht mehr, da hänge ich schonmal meine Akkupumpe oder mein Starthilfebooster zum Aufladen an. Desweiteren hatte der Vorbesitzer eine USB-Doppelbuchse von HERTH & BUSS bereits am oberen Kübelrand über dem Navikasten eingebaut.
Im vorderen linken Staufach sitz bei mir auch ein USB-Anschluss, desweiteren habe ich das nicht benötigte Audiokabel zum Doppel-USB-Anschluss umgebaut.
Jetzt sind wir aber ganz schön weit weg von der TC-Beleuchtung, Asche auf unser Haupt zwinkern
Geschrieben von: Sunshine am: 13.03.23, 16:05:52
Ab heute (13.03.23) gibt es bei LIDL Akku-Unterschrankleuchten mit 48 LED und 6000 K (flach, schmal und ca. 30 cm lang) für 7,99 € die sich sehr gut fürs Topcase und/oder Koffer eignen. Akku aufladbar, Bewegungsmelder, schaltbar (aus - ein - auto) und mit Magnethalter (mit Klebepads M3).
Ich habe mir mal welche besorgt. Sie sehen gut aus. Wie lange der Akku hält, kann ich noch nicht sagen.
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 13.03.23, 18:59:08
@Hubert,
quasi meine Lösung, halt nur mit Akku, meine Lampen sind batteriebetrieben. Aber da das Licht selten angeht, komme ich mit den 4 AAA-Batterien mindestens 2 Jahre hin.
Geschrieben von: Sunshine am: 13.03.23, 19:17:10
Genau Olli, ich hatte nur auf ein günstiges Angebot gewartet.
