möchte meinen kleinen Hund ( 2,5 Kilo) in der Hundebox
auf dem Topcaseträger mitnehmen. Wieviel Kilo hält der Träger insgesamt aus ?
Hundebox Gewicht hab ich noch nicht gewogen.
Gruss Otti
#1  17.02.23, 22:17:14
Der Träger ist kaum das Problem, eher der Deckel.
Dessen Belastbarkeit endet bei 5lbs, also gut 2,3kg.
#2  18.02.23, 09:37:29
overboost
Erfahrung mit der 1500er:
Saddleman PC3200 auf Topcase (mit späterem Spoiler, ohne Träger auf Deckel)
Wie Ölhahn schon schrieb, ist sicher die Halterung nicht das Problem, schließlich lehnt sich der Sozius mit dem Rücken dagegen.
Der Deckel hält das runterzurren auch gut aus und bei einem Frontalcrash Motorrad/Motorrad bei 70km/h war da auch nichts beschädigt oder verrutscht. Unser Hund wiegt 6,2kg.
https://www.instagram.com/skippy_terriergrl/
Bekannte fahren mit Hund und selber Tasche auf der 1800er.
Die neue SC79 bekam Deckelverstärkung durch Fuchs und den Goldstrike Träger mit Bremslicht. Ist aber noch nicht angemeldet wg. Reha.
#3  18.02.23, 10:59:23
Hab die Bilder gesehen . Meine Tasche ist ähnlich jedoch fest auf dem chrom Gepäckträger montiert.
Die Last liegt also auf den 4 Punkten des Trägers.
Soll ich es riskieren ?
Gruss Otti
#4  18.02.23, 14:26:53
Also ich hab immer zwischen 5 und 10 kg hinten drauf, bisher noch nie ein Problem gehabt.
#5  18.02.23, 14:45:54
tibid
Ich würde mal behaupten, die Gewichtsbeschränkung verhält sich so ähnlich wie die maximale Dachlast beim Auto, oft nur 60-80 kg. Das gilt dann für den Zustand während dem Fahren, im Stehen kann man ja ein komplettes Dachzelt draufpacken inkl. 2 Erwachsenen.
D.h. vermutlich hält der Deckel schon viel mehr aus, garantieren tut das aber niemand. Die max. 2-3kg sollten daher auch bei maximalem Tempo und grossen Schlaglöchern kein Problem darstellen. Mit 5 oder 10 kg würd ich entsorechend vorsichtiger fahren, dann klappt das schon.
Ach ja, das Limit beinhaltet ja auch den „offenen“ zustand, mit 2kg Gepäck bleibt der Deckel dank Gasdruckfeder auch offen, bei 5kg klappt der halt wieder zu.
#6  18.02.23, 15:35:30
Spätestens dann, wenn sich um die Bohrlöcher des Trägers herum Risse zeigen,
kommt die Erkenntnis, das 2-3 kg schlussendlich doch zu viel waren auf Dauer.
Ich habe an meiner ersten 1500er den Deckel mehrfach flicken und neu lackieren müssen...
#7  22.02.23, 21:54:12
overboost
Träger abnehmen, Antirutschmatte unter Hundetasche packen und direkt nach unten an die D-Ringe und vorne an den Haltegriffen festzurren.
Wenn ein Spoiler da ist, kann man die Tasche auch noch mit Klett am Spoiler festmachen für bequemeres Hochklappen.
Das macht es zwar umständlich, aber nach lösen der Verschlüsse an den D-Ringen hinten, kann man das Topcase öffnen.
Diese Lösung hält aus eigner Erfahrung massive Kräfte aus, die keiner erleben will.
#8  23.02.23, 09:30:27
Bei der gl 1500 hat man Unterlegscheiben unter den Befestigungen, Topcasedeckel oben, unterlegt.
#9  23.02.23, 10:58:52
Poppeldost...
#10  23.02.23, 18:07:22
Gehe zum ersten neuen Beitrag Welche Reifen Marke?
58 12382
03.09.25, 19:25:49
Gehe zum letzten Beitrag von Wingleader
7 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Traglast Topcase
10.12.24, 14:02:45
71 82256
24.04.20, 22:27:47
Gehe zum ersten neuen Beitrag Topcaseträger
3 1898
08.02.12, 06:47:02
Gehe zum letzten Beitrag von RalfAlex
Gehe zum ersten neuen Beitrag Fahnenstange
8 8309
06.03.12, 20:40:43
Ausführzeit: 0.0463 sec. DB-Abfragen: 17
