manoku
meine Frage richtet sich nicht nur an die GoPro-Nutzer hier im Kreis… freuen
Aktuell zerbreche ich mir den Kopf, wie und wo ich eine Stromquelle (USB) für meine GoPro‘s herbekomme… verwirrt Ich habe zwar neben den normalen Akku‘s auch die Enduro-Akku‘s von GoPro, aber auch die sind irgendwann einmal leer und diese Akku-Wechsel möchte ich mir „on Tour“ ersparen und die GoPro‘s dauerbestromt betreiben.
Im Bereich des Lenker hab ich eine Lösung… - im Bereich des rechten Sturzbügels am Zylinder und am TC (Antenne) jedoch nicht… verwirrt
Vielleicht kann mir das hiesige Schwarmwissen weiterhelfen. freuen
Danke im Voraus.
In diesem Sinne...
Manfred
=> NC 700 X DCT - Weiß
#1  20.02.23, 18:08:26
USB Kabel hinlegen, fertig - ich versteh die Frage nicht.
#2  20.02.23, 19:46:51
Ede
MAN SAGT :
> 4 RÄDER BEWEGEN DEN KOPF
> 2 RÄDER BEWEGEN DIE SEELE
FAKT IST :
EML-TRIKE SC79 - 2020
#3  20.02.23, 19:52:35
manoku
Erstmal Danke… freuen
Powerbank… - eher suboptimal…
Kabel hinlegen sicher möglich und einfach… - war auch schon in der Überlegung - bedeutet aber auch, dass mir da dann das USB- Kabel/Verlängerung irgendwie herumhängt/sichtbar ist und mir dementsprechend nicht gefällt und das Kabel auch recht lang sein muss/müsste…
Ich denke da eher an eine feste und weitestgehend unsichtbare USB-Stromquelle in der Nähe der Kamera/s
Nunja… - hätte ja sein können, dass hier schon entsprechendes umgesetzt wurde… - werd mir dann eben weiter den Kopf machen… freuen
In diesem Sinne...
Manfred
#4  20.02.23, 20:39:45
Ede
NAJA ??
MAN SAGT :
FAKT IST :
#5  20.02.23, 20:59:11
manoku
Danke für die Bilder… - wäre vielleicht überdenkenswert… erleucht
Gut gelöst… - wie lange hält die Powerbank?!?
In diesem Sinne...
Manfred
#6  20.02.23, 23:40:56
Ede
>>HOHE KAPAZITÄT: Mit einer Kapazität von 5000mAh hat dieser Akku genug Power, um das iPhone X und das Samsung Galaxy S9 mehr als einmal oder das iPhone 8 fast zwei Mal zu laden <<
Halterung >> HIER
>> Gesamt : 33,00 € !! achja
MAN SAGT :
FAKT IST :
#7  21.02.23, 00:19:39
Ede´s Lösung wäre mir auch zu voluminös. Ich hatte das (fürs Handy) mit der induktiven Ladeschale samt Case von SP-Connect gelöst. Für Dein Moped wäre denkbar: In der Silikontülle unter der linken Lautsprecherabdeckung (Staufach ausbauen) liegt 12V-ACC. Dort ein USB-Adapterkabel (+/- Kabelenden offen) anklemmen und den USB-Anschlussstecker ins Staufach legen, bei Bedarf in die Gopro stecken. Der unten gezeigte Inverter bietet 3 A Leistung, geht also im Bedarfsfall für Handynavigation bei voller Displayhelligkeit, ohne trotz Bordstromversorgung den Handyakku leer zu saugen.
Ich habe das OEM-Audiokabel, welches ich nicht brauche, da BT-Intercom, durch eine Doppel-USB-Dose ersetzt, da stecke ich dann die Stromversorgung zur Kamera ein, Strom kommt auch aus der vorgenannten Tülle. Das macht aber nur Sinn, wenn man den Audioanschluss nicht braucht. Meine Gopro am linken Sturzbügel versorge ich so mit Dauerstrom.
#8  21.02.23, 09:50:07
manoku
Auch eine gute Lösung… freuen
Da ich den Halter für die GoPro (vorne) am rechten Sturzbügel montiert habe, benötige ich auch dort den Stromanschluss. Hab mir jetzt überlegt, ob ich mir - so es möglich und passt - eine wasserdichte USB-Steckdose im Bereich der Kamera montiere oder gar in die Verkleidung einbaue, so wäre das USB-Kabel selbst sehr kurz zu halten.
Die Kabel für die USB-Steckdose wären dann vom „Handschuhfach“ (ACC) durch die Verkleidung nach rechts zu verlegen.
Schau’n mer mal… freuen
In diesem Sinne...
Manfred
#9  21.02.23, 11:53:07
@Manfred,
wenn Du lieber alles zur rechten Hand filmen willst, dann gäbe es als Vorschlag diese Position für eine USB-Steckdose (siehe Foto). Bei mir habe ich als Raucher freuen dort einen abgesicherten Dauerstrom-Zigarettenanzünder (oder für´s Laden mit CTEK) verbaut. Da ich lieber den gesamten Fahrbahnverlauf filme, sitzt meine Gopro linksseitig. In das Bedienpaneel passt nur an diese Stelle eine Steckdose, woanders ist das durch die darunter verbaute Technik nicht möglich. Bei Regen verschliesse ich den Ziggi-Anzünder mit einem Gummistöpsel. USB-Dosen gibt es ja glücklicherweise mit wasserdichtem Gummideckel, daher wäre das für Dich kein Problem.
#10  21.02.23, 12:50:55
manoku
@Olli
Wäre eine denkbare Möglichkeit… freuen
Kurze Erklärung, warum ich die Kamera rechts montiert habe, da ich hier auch einen Teil des BW mit im Bild habe und mir dies so recht gut gefällt… - auf YT habe ich ein paar Video‘s (Anfänger). Diese Perspektive gefällt mir einfach besser, ist aber auch nicht in Stein gemeißelt… freuen
In diesem Sinne...
Manfred
#11  21.02.23, 13:50:22
...ich dachte du wolltest aufnehmen was Hanne so im Boot macht! lachen
#12  21.02.23, 14:43:11
Worin besteht ein Problem, ein beliebiges Kabel unsichtbar und elegant und sicher zu verlegen? Es muss halt ordentlich gemacht werden und nicht in zehn Minuten hingepfuscht...
Ob der USB Wandler jetzt seit weg verbaut ist oder direkt macht de facto keinen Unterschied.
#13  21.02.23, 21:33:08
WingBowler
Ich sehe das Problem weniger in der Stromversorgung.
Für mich ist es ein Rätsel wie ihr den Stecker in die GoPro bekommt. Meine Hero 4 ist in einem wasserdichten Gehäuse und ich weiß nicht wie ich da ein Kabel reinbekommen soll.
Könnt ihr da helfen? Evtl. mit Bild! lachen
Gruß Gert....
#14  21.02.23, 22:18:40
manoku
Bei meinen beiden Hero 10 schon... - ab H9 mit einer anderen Akkuseitenklappe schon möglich. Kann sein, dass es bei der 7er und 8er auch schon ging, weiß es aber nicht.
In diesem Sinne...
Manfred
#15  21.02.23, 22:33:56
Bei meiner Hero 6 geht das schon. Der Deckel kann in geöffneter, senkrechter Stellung abgezogen werden.
#16  21.02.23, 22:52:53
Bikeratze
Moin moin,
wo ist das Problem???
1. Kabel
Das USB-Verlängerungskabel unter der Verkleidung verlegen bis zum Sturzbügel.
Dann hast du Dauerstrom für deine Kamera.
2. USB-Stecker
In die Abdeckung ein Loch fräsen, damit der Stecker reinpasst. Silikon nehmen und
um den Stecker abdichten. Natürlich kann man damit nicht tauchen gehen, aber
für die Möppifahrt immer dicht. Auch bei norwegischen Verhältnissen mit viel Regen
hat das bei meiner Kamera immer dicht gehakten.
#17  22.02.23, 06:49:57
@Gert
Nach meinen Infos geht das lösen des Deckels erst ab der Hero 5: Video zur Deckelentfernung.
Dann ist das mit dem USB-Ladeanschluss während der Fahrt kein großes Problem mehr. Bei der Hero 4 ist der Akku festverbaut, oder?
Zitat von Bikeratze:
...In die Abdeckung ein Loch fräsen, damit der Stecker reinpasst. Silikon nehmen und
um den Stecker abdichten...
@Bikeratze
Also das würde ich mir 2x überlegen, wenn ich mehrere Hundert Teuros auf den Tisch gelegt habe, um dann die Kamera so zu misshandeln.
#18  22.02.23, 11:10:05
Bikeratze
@Bikeratze
Da kannste überlegen wie dee willst, es gibt Ersatzdeckel und Gehäuse und um während
der Fahrt für immer Strom zu Haben, iss dat nee perfekte Sache...
Von mir aus kannst ja all 90min anhalten und den Akku wechseln... Die Kamera ist von diesem
Umbau überhaupt nicht betroffen....
#19  22.02.23, 16:40:38
WingBowler
@Christian
Batterie ist wechselbar bei der Hero 4. Hab auch immer eine mit. Nervt nur wenn man unterwegs wechseln muß
@Bikeratze
Loch reinfräsen ist ne Lösung. Werds mal probieren. Regen ist eh keines Filmwetter!!!
Gruß Gert....
#20  22.02.23, 22:15:14
336 314221
276 94308
261 237041
287 119262
114 2065
11.02.24, 13:24:07
Ausführzeit: 0.3726 sec. DB-Abfragen: 18
