Thema: Zu doof zum Birnenwechsel (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=38471)
Geschrieben von: Ursus am: 16.03.23, 21:57:30
Hallo liebe Forenmitglieder,
Kann mir bitte jemand beschreiben wie man bei meiner GL 1100 Bj 1980 in der Verkleidung die H4 Birne wechseln kann?
Ich habe es bisher bei jedem Fahrzeug geschafft alle Leichtmittel selber zu wechseln und habe es bei der GL 1100 gerade „von vorne versucht, also den Chromrahmen um den Scheinwerfer abgeschraubt und seitlich versucht die kleine Schraube zu lösen. Dann war der Scheinwerfer aber immer noch fest. Da muss es dich einen Trick geben?
Könnt ihr mir helfen?
Danke und Grüße!
Geschrieben von: Aspencade-Mani am: 17.03.23, 07:52:01
Hallo Ursus,
an der Innenseite der Verkleidung (zwischen Verkleidung und Lenkkopf) gibt es einen schwarzen Verstellknopf. Hier kannst du die Scheinwerferhöhe einstellen. In diesem Verstellknopf gibt es eine kleine Schraube. Diese musst die herausdrehen, dann kannst du den Knopf abziehen. Und dann siehst du eine größere Mutter an der Befestigungsachse für den Scheinwerfer.Wenn du diese abnimmst, kannst du den Scheinwerfer nach vorne aus der Verkleidung schieben. So funktioniert es bei meiner 1100er Aspencade. Sollte es die Höhenverstellung bei deiner nicht geben, müsstest du die Befestigung direkt sehen. Bzw. bemühe hier im Forum doch mal die Suchfunktion zum Thema Scheinwerfer. Da müsste es schon ältere Beiträge zu diesem Thema geben.
Ich wünsche gutes Gelingen.
Aspencade-Mani
Geschrieben von: Aspencade-Mani am: 17.03.23, 12:03:47
… meine obige Beschreibung gilt für die Originalverkleidung der GL 1100. Ursus, aus deiner Frage geht nicht hervor, ob es sich um die Originalverkleidung handelt oder um eine andere.
Freundliche Grüße
Aspencade-Mani
Geschrieben von: Ursus am: 17.03.23, 14:42:54
Hallo Leute,
Ja ich habe die Originslverkleidung von Honda. Danke schon mal für die Antworten.
Ich versuche es heute Abend über die Höhenverstellschraube noch mal.
Ich wollte auch ein Bild hochladen aber das war eine zu große Datei.
Geschrieben von: Ursus am: 17.03.23, 22:57:53
@ Aspencade Mani:
Vielen lieben Dank! Hat genau wie von Dir beschrieben funktioniert.
Jetzt strahlt meine Brunhilde (so heißt meine GL 1100) wieder, wie es sich gehört.
Grüße,
Ursus
