Thema: Beleuchtung (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=38476)
Geschrieben von: Marcus am: 22.03.23, 22:11:10
Ja der Koffer ist da im Weg um die Relaybox zu öffnen.
Zur Not Koffer lösen und verrücken soweit möglich.
Sonst ganz abbauen. Alle
Schrauben innen im Koffer und Außen unter der Zierleiste Metall Abdeckung Seitlich und Hinten je eine Kreuzschlitz.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 23.03.23, 21:22:56
Ich danke dir sehr, wunderte mich schon
Lg
Geschrieben von: keysch am: 25.03.23, 15:31:20
Koffer muß nicht ab, das ist Quatsch.
Über und unter dem Sicherungskasten ist eine Schraube mit M10 er Kopf.
(Die untere Schraube ist mit ein Kurzen Bügel am Rahmen verschraubt)
Die zwei Schrauben rausdrehen und man kann den Sicherungskasten mit Relaiskasten (ist ein Teil) nach links rausziehen.
Ich glaube aber eher das beim einschleifen vom Lichtschalter was verbockt wurde. Der Anschluss vom Lichtschalter liegt eigentlich unter der linken Verkleidungsteil rechts neben dem Lüfter.
Sorry, mehr schreibe ich nicht dazu da ich nicht so ein Fachwissen habe wie andere hier geben können.
Ich habe keine Glaskugel wo ich reinschauen kann, ich muss schon das Moped vor mir haben um ein Fehler zu finden.
Viel Spaß beim schrauben.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 25.03.23, 16:12:48
Ich danke auch dir sehr
Geschrieben von: Marcus am: 25.03.23, 22:10:47
Ja mein lieber Frank es gibt öfter ein zwei oder drei Möglichkeiten.
Soweit bisher bekannt ist der Schalter Allerdings Original.
Also nix mit einschleifen.
Also bitte erst den Inhalt lesen und verstehen.
Geschrieben von: keysch am: 26.03.23, 19:31:44
@Marcus
Ich hatte doch schon geschrieben das ich nicht so ein Fachwissen wie andere hier haben.
(lesen hilft mit Augen rollen lachen )
Das Du offenbar ne Glaskugel zu Hause hast habe ich schon lange gemerkt, deshalb schreibe ich zu vielen Themen nichts mehr.
Und dein Fachwissen sieht man ja schon das Du meinst den Koffer abzubauen um ein Relais zu prüfen oder wechseln. mit Augen rollen
Wenn Dir das nicht passt was ich schreibe scrolle doch einfach weiter, ich hatte Dich ohnehin nicht angeschrieben. alles wird gut
Geschrieben von: Marcus am: 26.03.23, 22:11:22
Frank lass es einfach und zerschisss nicht den Threat.
Wenn Du ein Problem mit mir hast Ruf einfach an oder schreib ne PN
Was die Relaisbox betrifft, so ist das einfach eine Fehlkonstruktion.
Es kann nämlich nicht sein, das ich das Teil abschrauben oder den Koffer lösen muss um an die Relays zu kommen.
Ferner ist bekannt, das es bei der 15er viele Arbeiten gibt, die schneller und einfacher zu bewerkstelligen sind, als es von Honda im WHB gezeigt wird.
Es gibt also wie bereits erwähnt immer mehrere Wege zum Ziel zu gelangen.
Wenn ich aber meinen Weg kenne reicht MIR das.
Geschrieben von: Flüsterer am: 27.03.23, 07:16:09
Tut's nicht streiten Burschen.
Fakt ist aber auch, dass eigentlich jede Wing eine elektrische Baustelle unterschiedlich schlimmen Ausmaßes ist und bei dem Fehlerbild eben nur eine sehr unzuverlässige Glaskugel nebst Schaltplan hilft, die Wahrheit aber eben nur empirisch mit Meßgerät, Prüflampe und elektrischem Verständnis ans Tageslicht kommen wird.
Darum bin ich hier schon lange raus und bin Keysch's Meinung.
Geschrieben von: Marcus am: 27.03.23, 08:27:26
Wir streiten doch nicht oder Fränkie ?
Aber ich bin Deiner Meinung Martin was Handbuch und Prüflampe, Verkabelung ecc. angeht.
Michi bemüht sich ja gerade um ein WHB so wie es aussieht.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.04.23, 15:12:30
Ja ich bemühe mich um alles nur mit Arbeit dauert es halt etwas.
Auch den richtigen freundlichen zu finden erweist sich bei mir schwierig.
Viele wollen da nicht ran wegen Gewährleistung,werde aber auch eure Tips vorher selbst probieren.
Ich hoffe auch sehr das ihr nicht streitet, nicht wegen meiner wing alles wird gut
Das reparaturbuch hab ich alles ausgedruckt und werde es auch noch in Folie packen.
Euch ein schönes Wochenende
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.04.23, 17:44:58
So, war nun selbst den Nachmittag ran gegangen und mich der Sicherungen gewidmet.
Ich kann sagen das der Koffer nicht ganz ab muss, bräuchte nur Schrauben lösen, Koffer etwas vordrücken und dann könnte ich den Deckel der Sicherungen abnehmen.
Die Sicherung scheint es nicht zu sein, beim Wechsel der Sicherung 3 und 8 war das gleiche Problem, daher denk ich mal das die Sicherungen in Ordnung sind.
Dann hab ich den Lichtschalter mal genauer unter die Lupe genommen, wenn ich von abblendlicht auf Standlicht schalten möchte, dann bevor ich rüberwippe fängt es an zu leuchten, lasse ich den Schalter los ist es aus.
Daher denke ich mal das es der Schalter ist.
Geschrieben von: keysch am: 01.04.23, 18:12:35
Bremen sind nur 100 Kilometer von mir.
Eigentlich wäre ich ja mal vorbei gekommen und hätte das mal nachgeschaut.
Leider hatte ich im Januar ein schlimmen Unfall und bin daher eingeschränkt fahrtüchtig.
Ich warte nun seit 12 Wochen das ich endlich operiert werde, aber als Kassenpatient ist das in Deutschland scheinbar ein großes Problem. wütend
Sorry Michi, wäre gerne gekommen, aber zur Zeit unmöglich.
Ich hätte das mit ein Einkauf im Roland Center und Sonderpostenmarkt am Sander Center verbunden. zwinkern
Geschrieben von: Beitragssammler am: 01.04.23, 19:22:26
Jetzt bin ich Mega baff, du kennst das sander Center? War heut erst dort zunge raus
Wenn es mal auf ein Sonntag schönes Wetter sein sollte dann kann auch ich sehr gern zu dir kommen.
Es sei denn du würdest es auch zustimmen, wohnst ja irgendwie Aurich mit Augen rollen
Habe am Dienstag noch ein Termin bei einen Monteur, dann mal sehen ob er es hinbekommt.
Trotz allem würde ich mich trotzdem mal freuen, zu dir zu kommen, kann bestimmt was lernen von dir dubisu
Geschrieben von: Beitragssammler am: 05.04.23, 21:25:12
So, nun alles erfahren, es ist der Lichtschalter, der ist durch.
Nun ein neuen finden, hoffe es gibt die noch mit Augen rollen
Geschrieben von: Marcus am: 05.04.23, 22:11:10
#3 / # 15 .Ich sag's ja immer "Erfahrung ist durch nichts zu Ersetzen. " cool
@Michi.
Nr.13 wäre es.
Ich denke da musst Du etwas suchen oder gute gebrauchte Eventuell obwohl man da auch nicht weiß was man bekommt.
Geschrieben von: Christian SU am: 06.04.23, 10:38:27
Kannst du den Schalter nicht erstmal überbrücken, bis du was "neues" hast?
Geschrieben von: Beitragssammler am: 06.04.23, 15:14:27
@markus, kannst du die Seite auch sagen?
@christian, wenn ich wüsste wie?
Zudem ist er original, ist im Handbuch mit aufgeführt da ja auch schon erwähnt wurde das sie keinen Schalter hätte
Jetzt fängt das Radio auch an zu Mücken, gibt kein Ton mehr raus traurig
Geschrieben von: Marcus am: 06.04.23, 15:35:19
Was meinst Du mit Seite ?
Der Schalter bzw.der Stecker vom Schalter hat seinen Gegenstecker in einer Steckerleiste .
Diese befindet sich direkt über dem linken Ventilator vom Kühler.
Dort sind mehrere Stecker angeordnet.
Der für Deinen Schalter muss links aussen ein 6 Poliger sein.
Wenn Du den auseinander ziehst, siehst Du ja ob noch was an Licht geht.
Wenn nicht hast Du den Richtigen erwischt.
Dort dann überbrücken.
Grün ist Masse bei der 15er.
Um überhaupt da Ran zu kommen muss der Bugspoiler ab und die linke Verkleidung wo der Luftauslass vom Lüfter mit drin ist.
Die drei Kiemen.
Also Bugspoiler von vorne 3 Schrauben
Verkleidung 4 Schrauben lösen.
Drei unter der Seitenmarkierungsleuchte und eine unter der Abdeckung vor Deinem Schienbein links.
Radio ?? Versehentlich den Mute Knopf beim schrauben reingedrückt ???
Geschrieben von: Beitragssammler am: 06.04.23, 16:26:58
Radio funzt wieder lachen der rechte Drehknopf vom cb funk war ganz links, daher kein Ton
Mit Seite meinte ich den link aber konnte man sehen und den gibt es nicht mehr
Geschrieben von: Marcus am: 06.04.23, 18:09:20
Im Link hinter Teil 13 steht die Teilenummer.
Mit der kannst Du im Netz suchen oder auch andere Honda Händler anfragen.
Vielleicht hat jemand so was noch liegen.
Günstig wird das Teil in Neu aber mit Sicherheit nicht sein.
