---- Allgemeine Fragen rund um die GoldWing (https://www.goldwing-forum.de/forum/board.php?id=13)
Thema: Seitenwagenscheibe "Kratzer entfernen (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=38483)
Geschrieben von: Horst GL1100 am: 23.03.23, 07:48:07
Hallo, habe ein kleines Problem.
Im Sichtfeld der Seitenwagenscheibe befinden Schleifspuren und Kratzer.
Diese habe ich versucht mit Philips "Headlight Restoration" weg zu polieren. Leider mit wenig bis bzw. mehr als mangelhaften Erfolg.
Siehe auch Bilder.
Hat jemand von Euch einen Tip bzw. Verkleidungsscheiben mit erfolg bearbeitet?
Horst
Geschrieben von: Christian SU am: 23.03.23, 09:05:33
Ich hatte mal einen MG. Da gab es so ein Pflege und Kratzerentfernungs- mittel für die Plexischeibe im Verdeck. Ich weiß aber nicht mehr wie das Zeug hieß. Schau mal bei den Cabrio Pflegeprodukte vorbei.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 23.03.23, 14:45:42
Hallo Horst,
probier doch aus dem Camping Bereich ein Mittel für die Acrylglasscheiben. Damit habe ich auch schon leichte Kratzer und Schlieren wieder wegbekommen.
Jens
Geschrieben von: Halef am: 23.03.23, 15:57:32
Auch hier empfehle ich 3M Politur. Kommt halt drauf an, wie tief dir Kratzer sind.
Geschrieben von: Laubfrosch am: 26.03.23, 13:59:41
Es gibt zig verschiedene Poliermittel für Kunststoff
zu kaufen, ich habe eins von Pressol gehabt, das war aber auch nicht besser als die Reste die ich noch gehabt habe!
Ich habe eine gravierte Scheibe polliert und kann dir sagen dass es sehr viel Zeit und Geduld braucht! Wichtig ist viel mit Wasser sauber machen und zum Schluss mit Pronto! Eine Polliermaschine hilft viel!
Geschrieben von: Horst GL1100 am: 16.08.23, 00:32:21
Habe einen sehr guten Erfolg mit der Kombination
Akkubohrmaschine, Stoffpolieraufsatz,Politur "Accron top" und zur Reinigung "Kettler Plastol" gehabt.
Beim polieren sollte man es nicht mit Drehzahl und und dem Andruck übertreiben, das sich sonst das Kunststoffglas durch die Reibungswärme vefärbt, bzw."schmilzt".
Nach der Bearbeitung war so gut wie die Scheibe wieder klar und dadurch das Sichtfeld wieder i.O.
Geschrieben von: Urb am: 02.09.23, 13:29:17
https://www.amazon.de/Polierpaste-Poliertuch-Epoxidharz-Kunststoffe-Mattierungen/dp/B091CSXR5J/ref=asc_df_B091CSXR5J/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=511421331575&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=18271593757188943650&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9117599&hvtargid=pla-1269596828600&psc=1&th=1&psc=1#immersive-view_1693653919223
Dieses Mittel hat stark verkratzte Wohnmobilscheiben, wieder hinbekommen, waren danach wie neu. Die Scheiben waren über 30 Jahre alt
Geschrieben von: jantje am: 07.09.23, 07:35:06
moin. Seitenwagenscheiben sind in der Regel nur einfachgebogen. Aus Polycarbonat kannst du dir relativ einfach selbst eine herstellen. Es lässt sich bohren, fräsen, kalt biegen und kannten.
