---- GL 1800 (ab 2018) (https://www.goldwing-forum.de/forum/board.php?id=226)
Thema: HKS -Lampe blinkt permanent (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=38582)
Geschrieben von: Printrite am: 08.05.23, 17:46:42
habe ein Problem,welches da plötzlich aufgetreten ist. Die Leuchte für Berganfahrassistent ( HKS ) blinkt permanent. Kennt einer vielleicht die Ursache, oder hat eine Idee ? Bin dankbar für jeden Tipp !
Danke
Printrite
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 08.05.23, 19:39:30
Du meinst den HSA (HillStartAssistent)
, kannste den denn gemäß Handbuch noch abschalten ? Im Handbuch auf Seite 194 wird ja zum Problemen nicht viel gesagt, hört sich eher nach "Fahr zum HH" an. Nach den Ausführungen auf Seite 134 im Handbuch darf der nur Blinken, wenn er aktiv ist, ansonsten soll da bei aktiviertem HSA, ohne dass er beim Anfahren eingreift, nur ein weisses Dauerlicht leuchten.
Geschrieben von: gravnov am: 08.05.23, 21:30:26
Hast du eine DCT oder eine Maschine mit manueller Kupplung?
Ich tippe mal auf letzteres.
Geschrieben von: Printrite am: 08.05.23, 22:06:45
Kein DCT
Geschrieben von: gravnov am: 08.05.23, 22:23:44
Genau - manuelle Kupplung (wie von mir vermutet).
Dann ist es mit ziemlicher Sicherheit der Mikroschalter an der Kupplung OEM 35330-MB0-003.
Ist nicht teuer (ca. 40 €) und sollte leicht zu tauschen sein.
Geschrieben von: Printrite am: 09.05.23, 10:19:19
Danke für den Tipp. Muß ich mal bei Fuchs fragen.
Geschrieben von: gravnov am: 09.05.23, 16:29:16
Berichte bitte vom Ergebnis.
Geschrieben von: Printrite am: 09.05.23, 18:00:01
Es soll durch Feuchtigkeit verursacht sein. Die GL ist aber nicht "nass" geworden. Deshalb hab ich jetzt Termin vor Ort im Juni. Mal sehen.
Geschrieben von: gravnov am: 10.05.23, 22:57:49
Du kannst ja schon mal vorab prüfen, ob wirklich der Schalter defekt ist.
Die Abdeckung [1] abnehmen.
Den Stecker [3] abziehen.
An der markierten Stelle den Durchgang messen - bei gezogener Kupplung ---> ja
bei gelöster Kupplung ---> nein
Geschrieben von: Beitragssammler am: 19.05.23, 19:41:36
hatte das Problem in diesem Jahr auch schon 2x.
Erste Ausfahrt, Lampe war an. Dann ans Batterieladegerät, alles wieder i.O..
2. Ausfahrt, beim Losfahren alles i.O.. Dann alle Heizungen angeschaltet, nach 20 Minuten wieder die Lampe an. Wieder ans Ladegerät, alles wieder i.O..
Musste dann zur Inspektion, habe nach der Ursache suchen lassen, Werkstatt hat nichts gefunden.
Jetzt wo es draußen wieder wärmer ist, keine Probleme mehr.
Ich denke mal, dass meine 4 Jahre alte Batterie bei niedriegen Temperaturen Probleme macht.
Versuch's einfach mal....
LG VauMax
Geschrieben von: Printrite am: 24.06.23, 14:30:56
So,
die Leuchte blinkt nicht mehr.Es war der Kupplungsschalter
Geschrieben von: gravnov am: 24.06.23, 20:37:12
q. e. d.
Geschrieben von: Printrite am: 25.06.23, 09:23:03
Genau
