Rudi GL1200
Hallo in die Runde,
Würde die GL 1200 auch ohne Benzinpumpe anspringen, wenn ich einen provisorischen Tank über die Vergaser hänge.
Ich wollte den Motor mal starten um zu schauen ob er noch läuft. Bin gerade dabei eine GL wieder in das Leben zu rufen, und hab noch keine Pumpe.
mfG Rudi
#1  08.05.23, 20:31:52
Ich denke, das wird nicht fuktionieren. Wie soll der Sprit befördert werden? Durch die Umdrehungen des Motors wird in der Pumpe ein kleiner Hebel betätigt, der die Membrane bewegt.
Es könnte mit einer Plastikflasche, die du pressen kannst gehen. Dann aber wird es schwierig sein, die richtige Menge zu dosieren. Entweder bekommt die Zuviel Sprit, eher aber Zuviel, sodass sie abläuft Warte besser, bis du die Pumpe hast.
#2  08.05.23, 22:59:00
1. Eine Pumpe ist nötig, weil der Tank nicht über sondern neben den Vergasern sitzt.
2. Bei der 12er ist es eine elektrische Pumpe.
3. Ja, Rudi, so könntest du provisorisch den Motor starten!
#3  09.05.23, 08:41:43
5081 743617
19.05.20, 18:49:39
521 410760
157 181131
253 173063
25.07.17, 19:48:16
336 290702
Ausführzeit: 0.3413 sec. DB-Abfragen: 17
