Thema: Testlauf ohne Benzinpumpe möglich? (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=38583)
Geschrieben von: Rudi GL1200 am: 08.05.23, 20:31:52
Hallo in die Runde,
Würde die GL 1200 auch ohne Benzinpumpe anspringen, wenn ich einen provisorischen Tank über die Vergaser hänge.
Ich wollte den Motor mal starten um zu schauen ob er noch läuft. Bin gerade dabei eine GL wieder in das Leben zu rufen, und hab noch keine Pumpe.
mfG Rudi
Geschrieben von: Beitragssammler am: 08.05.23, 22:59:00
Ich denke, das wird nicht fuktionieren. Wie soll der Sprit befördert werden? Durch die Umdrehungen des Motors wird in der Pumpe ein kleiner Hebel betätigt, der die Membrane bewegt.
Es könnte mit einer Plastikflasche, die du pressen kannst gehen. Dann aber wird es schwierig sein, die richtige Menge zu dosieren. Entweder bekommt die Zuviel Sprit, eher aber Zuviel, sodass sie abläuft Warte besser, bis du die Pumpe hast.
Geschrieben von: Tom Cruiser am: 09.05.23, 08:41:43
1. Eine Pumpe ist nötig, weil der Tank nicht über sondern neben den Vergasern sitzt.
2. Bei der 12er ist es eine elektrische Pumpe.
3. Ja, Rudi, so könntest du provisorisch den Motor starten!
