Marianne
Hallo, ich habe jetzt wieder eine Frage:
Wenn ich mein Trike in der Garage warm laufen lasse, kommt unten Wasser raus. Ist das nur Kondenzwasser oder kann es etwas anderes sein.
Schöne Grüße
Marianne
#1  12.05.23, 17:39:33
Wolle18
Hallo.
Mal dran geleckt ? oder daran gerochen ?
Wie sieht es denn aus ? Kühlwasser ist bläulich oder grünlich gefärbt... kann auch ötlich sein !
Ist später der Fleck noch sichtbar ? Öl sieht man sehr lange. Wasser verdunstet rasch , hinterlässt kaum Flecken.
Wenn aus ausm Moped kommt, fehlt es ja dort drinnen. Flüssigkeitsstände alle O.k. ?
Ins Blaue geschossen denke ich ist es nur Kondenzwasser.
Gruß Wolfgang.
Kilometerstand aktuell: 141.820
#2  12.05.23, 18:14:51
Leguan
sehe ich auch so. Mach mal die Geruchs- und Geschmacksprobe und leg zur Vorsicht ein weisses Blatt Papier drunter, dann kannst du evtl die Farbe erkennen.
Achim
Helden sterben einsam, Legenden leben ewig.
#3  12.05.23, 18:36:48
Falls es rot sein sollte, dann bitte zügig wechseln. Rotes Kühlwasser besitzt höchstwahrscheinlich Silikate.
Schau mal hier.
#4  12.05.23, 19:19:25
Marianne
Es ist nur klares Wasser. Kein Ölanteil und Geruchlos.
Marianne
#5  12.05.23, 19:40:43
Leguan
Dann wird's wohl Kondenswasser sein.
Achim
#6  13.05.23, 15:56:55
Marianne
Danke für Antwort. Das nehme ich auch an. Werde bei der nächsten Fahrt prüfen, ob ein Wasserverlust vorliegt.
Schöne Grüße danke
Marianne
#7  14.05.23, 11:10:12
Gehe zum ersten neuen Beitrag Bohrung Motorgehäuse Unterseite! Funktion? - Kühlsystem
5 1578
27.03.16, 19:51:37
Gehe zum ersten neuen Beitrag Erster Motorstart nach Neuaufbau! Was ist zu beachten? - Restaurierung
13 1829
31.03.16, 08:16:28
Gehe zum ersten neuen Beitrag Wasseraustritt
1 1422
14.06.06, 23:47:34
Gehe zum ersten neuen Beitrag Zylinderkopfschrauben Belastbarkeit Festigkeitsklasse
11 4590
22.04.13, 15:00:27
Gehe zum ersten neuen Beitrag Temperatur zu hoch? - Kühlsystem
78 26289
20.12.17, 16:31:38
Ausführzeit: 0.0322 sec. DB-Abfragen: 17
