---- GoldWing Trike (https://www.goldwing-forum.de/forum/board.php?id=12)
Thema: Wasseraustritt (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=38593)
Geschrieben von: Marianne am: 12.05.23, 17:39:33
Hallo, ich habe jetzt wieder eine Frage:
Wenn ich mein Trike in der Garage warm laufen lasse, kommt unten Wasser raus. Ist das nur Kondenzwasser oder kann es etwas anderes sein.
Schöne Grüße
Geschrieben von: Wolle18 am: 12.05.23, 18:14:51
Hallo.
Mal dran geleckt ? oder daran gerochen ?
Wie sieht es denn aus ? Kühlwasser ist bläulich oder grünlich gefärbt... kann auch ötlich sein !
Ist später der Fleck noch sichtbar ? Öl sieht man sehr lange. Wasser verdunstet rasch , hinterlässt kaum Flecken.
Wenn aus ausm Moped kommt, fehlt es ja dort drinnen. Flüssigkeitsstände alle O.k. ?
Ins Blaue geschossen denke ich ist es nur Kondenzwasser.
Geschrieben von: Leguan am: 12.05.23, 18:36:48
sehe ich auch so. Mach mal die Geruchs- und Geschmacksprobe und leg zur Vorsicht ein weisses Blatt Papier drunter, dann kannst du evtl die Farbe erkennen.
Achim
Geschrieben von: Christian SU am: 12.05.23, 19:19:25
Falls es rot sein sollte, dann bitte zügig wechseln. Rotes Kühlwasser besitzt höchstwahrscheinlich Silikate.
Schau mal hier.
Geschrieben von: Marianne am: 12.05.23, 19:40:43
Es ist nur klares Wasser. Kein Ölanteil und Geruchlos.
Geschrieben von: Leguan am: 13.05.23, 15:56:55
Dann wird's wohl Kondenswasser sein.
Achim
Geschrieben von: Marianne am: 14.05.23, 11:10:12
Danke für Antwort. Das nehme ich auch an. Werde bei der nächsten Fahrt prüfen, ob ein Wasserverlust vorliegt.
Schöne Grüße
