Iltirolo
hallo,
bei meiner GL 1000 BJ 1977 dürfte der 7-Volt Regler defekt sein (Temperaturanzeige und Tankanzeige zeigen nicht mehr an - beide bleiben auf "Null").
Habe beide Instrumente mit Netzteil getestet: Beim Anlegen einer Spannung von 7 Volt am jeweiligen Instrument bewegt sich der Zeiger. An den Instrumenten scheint es also nicht zu liegen.
Habe hier im Forum wegen Regler-Tausch einige Tipps bzw. mittlerweile alte Links auf elektronische Bauteile gefunden (z.B. bei Conrad), nur funktionieren die Links leider nicht mehr.
Könnte mir jemand einen Empfehlung oder Link auf einen aktuellen Regler bzw. aktuelles Bauteil geben? (oder einen Regler zum Verkauf anbieten?)
LG und schönes Pfingstwochenende!
Karl
#1  28.05.23, 09:39:13
Micha
Hallo Karl,
hatte da schon einmal zu geschrieben.....
Dieser wurde von mir verbaut:
http://www.directupload.net/file/d/6074/9p7uxny6_png.htm
Funktioniert problemlos.
LGMicha
#2  29.05.23, 20:49:50
Iltirolo
Hallo Micha,
Vielen Dank für den Tipp! Werde mir das Teil besorgen.
LG Karl
#3  30.05.23, 08:32:30
Christian Hummel
Bei mir ist der 7V-Regler mit dem 12V-Regler durchgebrannt, dann standen alle drei Instrumente am oberen Anschlag und waren ebenfalls im Eimer.
Christian
#4  08.06.23, 18:20:02
Iltirolo
Hi, der Kemo-Regler funktioniert jedenfalls problemlos. Nochmals danke für den Hinweis
Lg
Karl
#5  08.06.23, 18:42:06
dackes
mein 7 Volt Reger war ebenfalls ohne Funktion. Ein Kollege hat mir den Regler nachgebaut und mir diesen in das original Gehäuse der GL eingeklebt, so konnte ich den neuen Regler wieder original befestigen und anschliessen!
Nun funktionieren alle Instrumente die 7 Volt relevant sind wieder.
ride on!
#6  27.08.23, 09:20:38
81 37965
06.04.18, 08:40:47
239 180595
Gehe zum ersten neuen Beitrag Ladespannung bei niedriger Drehzahl? - Ladesystem
113 35235
28.07.15, 08:39:54
Gehe zum ersten neuen Beitrag ZUVIEL LADUNG ?
28 5045
12.07.13, 23:58:04
Gehe zum ersten neuen Beitrag Schluss - Ende - Aus
103 31021
12.03.09, 10:11:45
Ausführzeit: 0.1685 sec. DB-Abfragen: 17
