Thema: Gewindemaß vom Öldruckschalter (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=38619)
Geschrieben von: ludi60 am: 30.05.23, 15:41:44
Hallo Leuts,
komme mit meiner Suche nicht weiter. Verbaut ist der Schalter mit Teilenummer
35500-MJ4-024
Was für eine Gewindemaß ist da verbaut? M10x1,5 oder M12x1,5 oder 1/8 in NPT
Man o Man o Man...
bahnhof bahnhof bahnhof
...Handbuch gibt auch nichts her...
Geschrieben von: olafT. am: 30.05.23, 21:51:04
Gewinde: M 12 x 1,5 Schaltdruck: 0,2-0,5 bar
(*falls ein ölabzweig zb für einen turbolader angedacht wird, er kann/sollte die Bohrung innen auf ca 5mm erweitern... zunge raus )
zunge raus
Geschrieben von: ludi60 am: 31.05.23, 11:58:41
Super! Vielen Dank - ein Abzweig soll schon dran für ein Öldruckmanometer.
Die Dame hat mittlerweile gute 170000Km auf der Uhr und ich drucke gerade einen Halter für 2 Rundinstrumente (1x Spannung, 1 x Öldruck). alles wird gut
Geschrieben von: ludi60 am: 16.10.23, 15:28:31
So Leuts mal eine kleine Rückmeldung zu meinem Projekt (sorry für die Verspätung):
Dieses Gewindemaß stimmt nicht:
M 12 x 1,5
Verbaut von mir (aus Amazon):
Produktbeschreibungen
1/8 NPT Oil Pressure Sensor Motor Oil Pressure Switch Sensor Gauge Sender
Spezifikation:
Material: Metall
Größe: 80x40mm
Screw size: 10 mm
Schraube: 1/8 NPT
Alarm Druck: 0,08 MPa
Messbereich: 0-1,0 MPa
Den Sensor mit vieeel Gefühl anziehen, Dichtungsmittel auf dem vorderen Gewindeteil schadet nicht.
Temperatur-Sensor von Louis von der Stange.
Die Instrumente sind auch aus dem Zubehör, das Gehäuse aus dem 3D-Drucker
Macht was es soll...
Öltemperatur,
Öldruck,
Spannung
und es beruhigt auf der Fahrt!javascript:;
meine meinung meine meinung
Geschrieben von: olafT. am: 10.11.23, 08:33:34
traurig
ich habe deine teilenummer in die suchmaske meines großhändlers für solche teile eingegeben,
siehe selbst, sorry dass es falsch war, aber da steht es so:
Geschrieben von: Christian SU am: 10.11.23, 08:54:26
@ludi60
Mich interessiert wie du einen Öldruckgeber (die ja schon recht groß sind) und einen Öltemperatursensor gleichzeitig verbaut hast. Über ein T-Stück? Trägt das nach unten nicht zu weit auf?
Bilder?
Geschrieben von: olafT. am: 10.11.23, 12:49:27
die frage ist erstmal wo hat er das ganze angeschraubt ?
trägt zu viel auf "nach unten" ?
unten am motor ? das denke ich nicht...
öldruckschalter sitzt vorne rechts am eck
Geschrieben von: ludi60 am: 24.12.23, 10:50:16
Sorry für die späte Rückmeldung...
Die Montage ist etwas fummelig. Der neue Sensor wird an Stelle des originalen verbaut. An diesem sind beide Anschlüsse für die Leuchte und die Anzeige dran. Die großen schwarzen Anschlußschrauben mußte ich gegen kleine flache Muttern austauschen. Hab das Moped noch auf der Bühne (hab die Steuerriemen und Spannrollen getauscht), ich mach ein Bild und lade es hoch.
Allen ein besinnliches Fest...!
Geschrieben von: ludi60 am: 29.12.23, 19:00:45
Hi Leuts,
hier der verbaute Öldruckgeber - passt gerade so hinein.
Geschrieben von: Boxerdoc am: 30.12.23, 15:53:26
Im Vergleich zu dem originalen Öldruckschalter, ist der Nachbau um einiges
Größer und Schwerer. Hoffentlich reist nicht das konische Gewinde raus.
Ich noch eine ganze weile, in kurzen abständen, eine Sichtkontrolle
machen.
Ansonsten hast Du eine schöne Arbeit abgeben.
