Hallo Zusammen,
ich habe mir eine GL 1100 SC 02 Bauj.1983 gekauft.
Die Batterie wird während der Fahrt nicht aufgeladen.
Auch im Stand kann ich beim Gasgeben nur die Batteriespannung messen.
Wo genau befindet sich die Lichtmaschine und muss der Motor für einen Wechsel ausgebaut werden?
Vielen Dank im voraus.
Ralf Kaulig
#1  20.06.23, 19:31:55
wingwastl
Die Lichtmaschine befindet sich auf der linken Seite des Motors, hinten, die obere Rundung. D.h., falls die Lichtmaschine tatsächlich defekt sein sollte, muss der Motor raus und der hintere Deckel ab.
Daher solltest du zunächst prüfen, ob die Steckverbindung der drei gelben Kabel, die von der Lichtmaschine kommen und links neben der Batterie zusammen gesteckt sind, eventuell an- oder durch geschmort ist (kommt oft vor). Des Weiteren geht auch gerne mal der Regler kaputt. Bevor du also den Motor ausbaust, erst mal diese Dinge prüfen und dann über die drei besagten Kabel, die Wicklungen der Lichtmaschine durchmessen.
Gruß Wastl
__GL1800F '15__
#2  20.06.23, 20:21:49
Urb
Würde erstmal auf Verdacht den Regler/Gleichrichter tauschen.
Die gibt es ab 30 Euro bei Kleinanzeigen.
Ist grau mit Rippen
Herzliche Zweiradgrüße
Urb
#3  03.07.23, 16:55:28
Gehe zum ersten neuen Beitrag Lichtmaschinensterben ohne Ende?
41 14334
24.07.23, 18:57:16
81 39273
06.04.18, 08:40:47
Gehe zum ersten neuen Beitrag 16-18 Volt Ladespannung ?
51 34091
03.01.12, 22:42:38
Gehe zum ersten neuen Beitrag Motor geht nicht aus
48 11274
09.10.23, 16:50:04
Gehe zum ersten neuen Beitrag Pfeifen beim gasgeben
18 22855
30.10.06, 10:20:35
Ausführzeit: 0.0405 sec. DB-Abfragen: 17
