Thema: Lichtmaschine (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=38665)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.06.23, 19:31:55
Hallo Zusammen,
ich habe mir eine GL 1100 SC 02 Bauj.1983 gekauft.
Die Batterie wird während der Fahrt nicht aufgeladen.
Auch im Stand kann ich beim Gasgeben nur die Batteriespannung messen.
Wo genau befindet sich die Lichtmaschine und muss der Motor für einen Wechsel ausgebaut werden?
Vielen Dank im voraus.
Ralf Kaulig
Geschrieben von: wingwastl am: 20.06.23, 20:21:49
Die Lichtmaschine befindet sich auf der linken Seite des Motors, hinten, die obere Rundung. D.h., falls die Lichtmaschine tatsächlich defekt sein sollte, muss der Motor raus und der hintere Deckel ab.
Daher solltest du zunächst prüfen, ob die Steckverbindung der drei gelben Kabel, die von der Lichtmaschine kommen und links neben der Batterie zusammen gesteckt sind, eventuell an- oder durch geschmort ist (kommt oft vor). Des Weiteren geht auch gerne mal der Regler kaputt. Bevor du also den Motor ausbaust, erst mal diese Dinge prüfen und dann über die drei besagten Kabel, die Wicklungen der Lichtmaschine durchmessen.
Gruß Wastl
Geschrieben von: Urb am: 03.07.23, 16:55:28
Würde erstmal auf Verdacht den Regler/Gleichrichter tauschen.
Die gibt es ab 30 Euro bei Kleinanzeigen.
Ist grau mit Rippen
