Sven
Hi ihr lieben,
Ich hab eine 1200er von 84.
Jetzt will ich alle Öle wechseln.
Was könnt ihr für Gabel, Motor, Getriebe und Kardan empfehlen?
Vorn rechts ist an der Gabel so ein Luftventil, wieviel druck muss da rein und wieso nur auf einer Seite? Hinten sind auch Luftfedern drin, aber ich finde keine Einstellung dafür. Bei der 15er ist es ja über Kompressor einstellbar.
Ist es normal, das die Temperatur bis kurz vor rot steigt, oder sollte ich mein Thermostat überprüfen? Wenn ja, wo sitzt es?
Leider hab ich kein Buch für all das, deswegen auch so viele Fragen.
Dankeschön für eure Hilfe
#1  22.06.23, 13:13:57
Hallo Sven,
hier die Suchfunktion bemühen, sollte zufriedenstellende Antworten auf die meisten
deiner Fragen liefern. So auch Suchanfragen bei Google.
Leider hab ich kein Buch für all das, ...
Und diesen Sachverhalt solltest du ändern!
Im Ebay Kleinanzeigen werden für die 12er momentan das Werkstatthandbuch
als Kopie (25,-€) und als CD (10,-€) angeboten. Dort solltest du zuschlagen,
etwas schlaue Literatur als Basis zum Schrauben an unseren alten Böcken ist unerlässlich.
#2  22.06.23, 15:08:01
Sven
danke für deine Tipps. Finde aber leider nix über die vordere und hintere Federung. Zwecks Einstellung, da ich auch keine Anzeige für den Druck habe. Kann das Motoröl eigentlich auch für den Endantrieb genutzt werden?
#3  22.06.23, 15:43:11
Auf der Hondaseite kannst du dir das Fahrerhandbuch kostenlos runterladen, das ist schonmal ein Anfang.
Dort ist auch beschrieben welche Luft-Drücke für die Gabel und die Stoßdämpfer empfohlen werden.
Natürlich ist Motoröl kein Getriebeöl und deshalb soll es auch nicht in den Endantrieb....steht auch im Handbuch.
https://www.honda.de/motorcycles/services/fahrerhandbuecher.html
#4  22.06.23, 17:52:55
Sven
Danke.
Das hab ich schon gefunden, da finde ich aber nix über den Luftdruck, oder ich bin zu blöd dafür. Auch ob das mit der Temperatur normal ist, weil die sehr schnell bis kurz vor rot steigt.
#5  22.06.23, 18:05:33
Auf Seite 12 und auf Seite 13 steht wie du die Luft auffüllst.
Deine anderen Fragen wirst du dir sicher über die Suchfunktion des Forums beantworten können.
Bzgl. der Temperatur: Nein, ist nicht normal. Ist da genug Flüssigkeit drin?
Übrigens, gem. WHB muß der Kühler raus um an das Thermostat zu kommen.
#6  23.06.23, 07:52:19
Sven
Ja, Kühlwasser ist genug drin, Lüfter springt auch an. Wollte deshalb das Thermostat ausbauen und prüfen
#7  23.06.23, 16:27:29
Hans
Hallo Sven,
ich habe meine 84er Interstate seit fast 20 Jahren und mache alles selbst. Ohne WHB bist du verlassen, besser noch du hast dazu noch den Teilekatalog zur Nummernsuche. Hier alles zu schreiben ist oft nicht gut machbar, ich habe viel im Netz gefunden. Wenn du willst kannst du mich anrufen. Schicke dir dann die Nummer über PN. Ausserdem ist es bis zu mir auch nur ne knappe Stunde.
Gruß Hans
84'Interstate 39167 OK-GL12
#8  25.06.23, 17:03:52
Sven
Danke, komme gern darauf zurück.
Aus welcher Ecke kommst du?
#9  25.06.23, 20:51:31
Sven
Hallo Hans, hab dir ne pn geschickt
#10  28.06.23, 09:38:49
Gehe zum ersten neuen Beitrag Einbau zweiter Batterie! Was ist zu beachten? - Ladesystem
36 19257
17.05.22, 22:50:47
287 114222
261 224475
Gehe zum ersten neuen Beitrag Batterie laden
24 15279
19.04.20, 17:35:21
Gehe zum ersten neuen Beitrag Sozius Fragen
15 14617
28.02.21, 23:12:21
Ausführzeit: 0.1059 sec. DB-Abfragen: 18
