Wastl
Habe seit ein paar Tagen das Phänomen, dass die Leistung bei 3500 U/min einbricht (aufhört). Was kann das sein?
GL 1500 AS - Gespann
N48.79654
E9.47755
#1  04.08.23, 01:05:09
Karl-Heinz
(Administrator 1)
Ich würde mal die Leistung der Benzinpumpe testen und auch die Membrane des Benzinhaupthahns tauchen.
Bei mir hatte es einmal so begonnen, dass zuerst die Leistung auf Steilstrecken nachließ (ich schätze die Membrane war eingerissen) und einige Tage später dann bei Leistungsforderung zum überholen dann komplett durchbrach.
Du kannst ja mal testweise den Benzinfluss einfach durchverbinden, es entfällt dabei nur die Funktion des Ausschaltens der Maschine bei extremer Schäglage.
Kosten dafür waren gering. Die Story und Daten kannst du unter Suche "Benzinhaupthahn" finden.
Mehr zum Thema Gasannahme
Und hier mehr zum Thema Membrane
Karl-Heinz
#2  04.08.23, 04:36:38
Wastl
Sodele.
Probefahrt gemacht; und o Wunder, sie läuft wieder wunderbar.
Kleine Ursache, Bombenwirkung.
Hab den Benzinfilter getauscht und den Tankdeckel wieder ganz zugemacht. (Hab hier im Forum gelesen, dass im Tank unterdruck herschen muss; weiß zwar nicht wieso, aber ist wohl so)
Der Spritfilter war sowas von zu, ich konnte kaum durchpusten. Da würde ich auch nicht mehr wollen.
Auf alle Fälle, sie läuft wieder.
Hab vorher alles mögliche gesucht, aber auf das einfachste. Hatte halt n Brett vorm Kopf.
Danke für eure Hilfe aus dem schönen Schwabenland (Auch wenns Wetter grad nicht so doll ist)
N48.79654
E9.47755
#3  07.08.23, 14:25:41
Hat mit dem Motorlauf nix zu tun der Unterdruck.
Die Pumpe fördert den Sprit so oder so zum Vergaser wenn der Benzinfilter ab und zu mal getauscht wird. zwinkern
Hat meiner Meinung nach damit zu tun, das die Benzindämpfe nicht so leicht in die Umwelt kommen sollen.
#4  07.08.23, 14:48:31
Wastl
ein bisschen Benzindunst ich auch nicht schlecht. Erinnert an alte Zeiten lachen
N48.79654
E9.47755
#5  08.08.23, 07:25:37
Gehe zum ersten neuen Beitrag Ladespannung bei niedriger Drehzahl? - Ladesystem
113 32710
28.07.15, 08:39:54
Gehe zum ersten neuen Beitrag Countdown für Vergaserüberholung - Vergaser
52 14247
28.03.14, 21:14:48
Gehe zum ersten neuen Beitrag Gestörte Leistungsabgabe ab 4000 Umdrehungen - Kraftstoffsystem
22 4860
14.09.16, 21:12:51
157 149630
Gehe zum ersten neuen Beitrag Bei den Vergasern ist kein Leerlauf einstellbar
21 7094
02.07.09, 19:55:12
Ausführzeit: 0.0412 sec. DB-Abfragen: 16
