Thema: Feststellbremse klemmt (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=38768)
Geschrieben von: Maxx18 am: 11.08.23, 09:15:04
Moin zusammen!
Die Feststellbremse der DCT ist ja nicht gerade ein Konstruktionswunder und mit Vorsicht zu genießen! Vor kurzem, in Italien, musste ich sie aber wegen Steilheit trotzdem benutzen. Als ich sie dann löste, war im ersten Moment alles okay, die Bremse lose, aber als ich sie dann noch einmal betätigen wollte, ging nichts mehr: Der Hebel lässt sich nicht nicht mehr bewegen, keinen Millimeter. Kennt jemand das Problem?
Geschrieben von: Joe am: 11.08.23, 10:21:03
Ich nutze die Feststellbremse öfter, bisher (Gott sei Dank) problemlos... mit Augen rollen
Geschrieben von: ablubber am: 12.08.23, 11:17:32
würde mal hinten am Rad des Bremsseil für die Feststellbremse lösen.
Damit man Spiel rein bekommt. Dann testen ob sich der Hebel bewegen lässt.
Entweder ist es Seilzug oder direkt Bremse. Das muss man erstmal rausbekommen.
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 12.08.23, 12:16:19
Wenn das Hinterrad sich frei dreht, liegt das Problem an der Mechanik der Arretierung. Da hilft vermutlich nur Hebelei freilegen und genau nachschauen, da hier bisher niemand dieses Problem hatte und weiterhelfen kann.
Geschrieben von: Maxx18 am: 12.08.23, 13:31:36
Ich vermute, du hast recht, Olli. Ich HASSE das Auseinanderbauen!!Und das ohne Hebebühne.
Geschrieben von: Olli/Lippstadt am: 12.08.23, 13:34:30
Ich hatte meine SC79 da öfters auseinander, das ist nicht sooo schlimm, auch ohne Bühne, ein Rollhocker reicht. Kriegst du schon hin.
Geschrieben von: blackbike22 am: 13.08.23, 08:59:01
Maxx, das kann nicht so schlimm werden. Du kannst den Handbremshebel nicht mehr hochziehen, richtig?
Dieser Hebel betätigt ( zieht ) an einem Bowdenzug in einer Seele ein Stahlseil, und das eigentliche Stahlseil kommt erst am Hinterrad rechts wieder aus der Seele raus und geht an den Handbremssattel. Da muss du zuerst schauen, ich vermute da hat sich etwas verhakt. und verhindert das Betätigen des Handbremshebels.
Sollte dort aber alles ok sein, kann der Bowdenzug auch irgendwo gequetscht sein. Das kann wenn überhaupt nur irgendwo unten an der Schwinge sein, also vom Handbremssattel aus schauen, bis der Bowdenzug irgendwo hinter einer Verkleidung verschwindet.
Letzte Möglichkeit wäre meiner Ansicht nach dann nur noch ein irgendwie verhakter Handbremshebel.
Ich würde in dieser Reihenfolge den Fehler suchen.
Geschrieben von: Maxx18 am: 13.08.23, 10:09:57
Ich hab mordsmäßig Respekt vor einem Auseinanderschrauben. Es sind ja auch nicht nur die Schrauben, sondern auch Haken und Clips und sowas. Das muss man einfach mal gemacht oder gezeigt bekommen haben, damit man weiß, wie es geht.
Es liegt wohl nicht am Bowdenzug (Quetschung oder so), sondern, wie blackbike22 schon vermutet, am Gestänge. Der Hebel lässt sich nullkommanichts bewegen, da hat sich was verhakt beim Zurückschnappenlassen des Hebels. Ich fahre morgen mal zur Werkstatt. Wenn die aber ein Akt daraus machen, bekomme ich erst in zwei Monaten einen Termin, dann ist eh die 96er Inspektion fällig. Bis dahin muss ich mir wohl einen Unterlegkeil mitnehmen :-)
Geschrieben von: gravnov am: 13.08.23, 23:06:15
Hier mal ein Blick "hinter die Kulissen".
Bin gespannt, was sich dort verklemmt hat.
Geschrieben von: Marcus am: 14.08.23, 00:24:06
Lässt sich m.E.nach Erkennen wo was klemmt bzw. klemmen kann.
Die Arretierung löst beim nochmaligen Hochziehen nicht.
Dieses bewegliche Metall Teil im Hintergrund von diesem " Schnabel
" welches an der ersten Niete von unten links am linken " Schnabelteil " befestigt ist.
Oder ?
Geschrieben von: Maxx18 am: 14.08.23, 10:59:12
Leute, @aBlubber hatte recht, der Monteur hat nur die Schraube hinten am Rad gelöst und irgendwas eingestellt und schon war alles okay.
Geschrieben von: Marcus am: 14.08.23, 17:04:28
Kleine Ursache, große Wirkung.
Warum kann sich da hinten was verstellen ?
Geschrieben von: ablubber am: 17.08.23, 18:14:42
Das kann ich dir sagen!
Es passiert wenn man mit angezogener Handbremse losfährt.
Ist mit früher auch passiert bist ich das umgebaut habe.
Wenn ich jetzt Gang einlege geht das nicht bis ich die Bremse gelöst habe.
Geschrieben von: Marcus am: 17.08.23, 20:30:40
Aha, danke Dir !
