ich hab ma ne frage! Unzwar leuchtet die kontroll lampe immer auf von meiner stoßdämpfer stabisilation aber das is alles neu aufgefüllt und überholt die fährt auch ganz normal! Was könnte das sein ?
#1  28.11.07, 13:38:42
Ich bin jetzt nicht der Speziaöist für die 11er, kann mich aber erinnern, daß es etwas mit dem Luftdruck in den Dämpfern bei "höheren" Geschwindigkeiten zu tun haben soll.
SEi schon lang dabei
#2  28.11.07, 15:01:56
Moin
Konntrolliere den Luftdruck deiner hinteren Dämpfer (unter dem rechten Deckel)
Soll zwischen 2 und 4 Bar haben, bei nur noch einem Bar geht die Lampe an, nicht über 60 fahren und prüfen.
#3  28.11.07, 15:46:17
wingwastl
Hi,
ich fahr' mit Konis und hab den Stecker blind gelegt. Sehr zu empfehlen.
__GL1800F '15__
#4  29.11.07, 21:14:12
Friedhelm
Hallo Leute,
ich fahre auch Konis und kenne somit auch keine Probleme. Super Sache!!!(Keinerlei Wartung)
Friedhelm
immer fairplay
#5  18.12.07, 19:46:31
und ich kann nur sagen ich fahre Konis lachen lachen
#6  18.12.07, 21:31:25
*push* ^^ die kontroll leuchte für die stabisation leuchtet immer noch auf hat keiner sonst vlt ne idee was das sein könnte ?
Also ist ja auch alles überholt aufgefüllt...
#7  31.01.08, 16:22:12
Der schalter ist nicht defekt da bin ich mir sicher!
Ich hab öl aufgefüllt 400ml pro seite aber nun kommt aus den ventil das öl hinaus jetz hab ich 150 ml wieder rausgeholt. Aber nun ist das motorrad hinten unstabil und die lampe leuchtet auch woran könntn das noch liegen ?
#8  28.04.08, 17:39:52
kann nir einer sagen wie viel öl in den hinterren stoßdämfer pro seite reinkommt.
#9  29.04.08, 09:14:57
moin
365 cm³ ATF, die Luftschlauchöffnung beim Befüllen verschließen.
#10  29.04.08, 09:18:01
hallo wie soll ich den stecker blind legen die warnlampe brennt dann auf dauerlicht
#11  30.04.08, 09:36:47
hallo Frank, könntest du dir vorstellen, mal eine Werkstatt in deiner Nähe aufzusuchen um den Grundfehler zu finden? Die Reparatur kannst du dann ja selber durchführen, wenn du die technischen Möglichkeiten hast.
#12  30.04.08, 09:45:11
ich d schön dankenke wirst mal machen habe die mashiene schon 10 jahre schön dank nochmals
#13  30.04.08, 11:22:37
habe das problem gefunden es lag am sensor bei der pumpe war ein kabel abgerissen
#14  17.05.08, 10:24:51
#15  17.05.08, 10:25:19
#16  17.05.08, 10:25:29
#17  17.05.08, 10:25:57
Super, super, super, super! ironie
Alles wird gut, immer wieder.
#18  18.05.08, 22:06:35
Gehe zum ersten neuen Beitrag Art Menge Öl Stoßdämpfer rechts - Technische Daten
13 3651
03.10.18, 06:49:16
Gehe zum ersten neuen Beitrag Erfahrungsberichte alternative Stoßdämpfer - Fahrwerk
15 7973
14.10.19, 15:45:44
10 Dateien
Gehe zum ersten neuen Beitrag Hechard Saphire Reparatur
19 6990
14.05.18, 15:49:50
Gehe zum ersten neuen Beitrag Gl 1200 Aspencade Elektrische Stoßdämpfer
7 5415
29.07.08, 21:18:10
Gehe zum ersten neuen Beitrag Faltenbalg Stoßdämpfer GL 1500
22 13401
21.02.13, 07:02:05
Ausführzeit: 0.0657 sec. DB-Abfragen: 17
