Thema: Regler GL 1500 SE (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=38789)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 20.08.23, 17:00:56
Hallo,kann mir Jemand sagen wo sich der Regler für die Lichtmaschine befindet?
Geschrieben von: Marcus am: 20.08.23, 18:02:19
In der Lichtmaschine Integriert.
Nicht mehr lieferbar.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 21.08.23, 14:04:27
Vielen DAK für die schnelle Antwort. Wie erreiche ich es, dass die Lichtmaschine geladen wird?
Geschrieben von: Wastl am: 21.08.23, 14:15:37
Du musst die Batterie laden, nicht die Lima. lachen
Ersatz gibt in Bayern. hab leider die Rechnung nicht mehr. Ist halt schon ca 10 Jahre her dass sie ausgefallen ist
Geschrieben von: Tom Cruiser am: 21.08.23, 15:42:51
Lass sie reparieren und das ist so gut wie immer möglich.
Eine entsprechende Werkstatt (Elektromotorenservice / Ankerwickelei) sollte es überall geben.
Geschrieben von: Walter Zilly am: 21.08.23, 16:50:13
Oder Hier das ganze Neu von Hitachi
Geschrieben von: erich6856 am: 21.08.23, 22:31:25
oder hier
Link
hab ich schon seit einigen Jahren drinnen.
Anmerkung Karl-Heinz: Link korrigiert.
Geschrieben von: Marcus am: 21.08.23, 22:47:11
Hallo Walter,
die ist auch Nachbau.
Kein Original Hitachi.
Geschrieben von: Walter Zilly am: 21.08.23, 23:34:21
Hallo Marcus ich hab von denen eine Orginale von Hitachi bekommen. Leider musste ich nach deiner Auskunft feststellen das alles nur noch ein Nachbau ist.
Schade eigentlich meine hatte 329€ gekostet.
Aber HIER bekommt man den Regler für die LIMA
Geschrieben von: Marcus am: 22.08.23, 08:06:20
Hallo Walter,
gut gefunden !!! Das wusste ich nicht das die jemand einzeln anbietet obwohl das sicher auch ein Nachbau sein wird da
Honda ja das gesamte Bauteil getauscht hätte oder anbot.
Der Regler müsste somit das Eckige Bauteil rechts auf der Zeichnung Nr. 8 sein.
Da hierfür die Lima sowieso zerlegt werden muss würde ich VOR einer Bestellung diese aber erst Durchmessen.
Wenn der Anker einen Masseschluss hat nutzt der Regler auch nichts.
Meine Lima ging damals von 14 Volt auf knapp unter 12 Volt.
Da war mein Gedanke auch zuerst der Regler aber es war ein Masseschluss was man über die beiden Kollektoren Durchmessen kann.
Man misst dort dann den Wiederstand ( Ohm ) der einen bestimmten Wert haben sollte.
Steht im WHB
Ist er Unendlich , hat sie einen Masseschluss.
Der Wert von einem Kollektor war OK, der andere leider nicht.
Geschrieben von: Beitragssammler am: 22.08.23, 08:42:31
Hallo in die Runde,
Erstmal vielen Dank.Ich werde das Teil ausbauen und reparieren lassen.
Geschrieben von: Walter Zilly am: 22.08.23, 09:11:03
Ruf mal bei Kohl24 an die reparieren auch Lichtmaschinen ein Versuch ist es allemal wert
