KlausB
gestern bin ich noch gefahren, heute Morgen wollte die Kiste nicht anspringen.
Starter dreht sauber, Licht geht an, Radio geht an.
Gibts da irgendeine Sicherung die ich checken kann oder gleich in die Werkstatt?
Grüße aus Bärlin
Klaus
#1  24.08.23, 18:38:16
Lupus
- prüfe Benzinversorgung einschl. Pumpe
- Zündanlage
- Sicherungen
Gruß Gerhard
#2  24.08.23, 19:13:17
Not aus Schalter ?
#3  24.08.23, 19:36:45
KlausB
Dank Euch.
Killschalter kann ich ausschließen. Die Kiste hat heute Morgen ganz normal gedreht, nur angesprungen ist sie nicht.
Ich war eben noch mal in der Garage - und da ist sie ganz normal gestartet.
Als ob nichts gewesen wäre....
Spontane Selbstheilung.
Wobei - ich mag keine Fehler die nicht nachvollziehbar sind.
Grüße aus Bärlin
Klaus
#4  24.08.23, 21:59:40
MacGyver
Dieses Problem hatte ich gelegentlich auch.
Bei meiner Kiste war das Problem beim Starter-Druckschalter.
- Zündung ausschalten
- ca. 20x - 50x mal den Starterknopf drücken und raus spicken lassen.
Danach war das Problem behoben. Der Schaltkontakt im Starterknopf korrodiert gelegentlich und durch das wiederholte drücken/spicken lassen, schleift sich die "Kruste" wieder etwas ab.
Dasselbe kann manauch beim Killschalter und Seitenständer machen. Ausser spicken lassen, das geht da halt nicht. lachen
Probiers mal, wenn's wieder vorkommt.
GL1800 SC68 / ST1300 SC51
#5  28.08.23, 16:17:42
Was ist "spicken"?
#6  28.08.23, 19:59:11
KlausB
Danke für den Tipp, Mac.
Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, daß der Starterknopf eine Macke hat, da ja Starter und Motor durchgedreht haben,...
...aber der Teufel ist nunmal ein Eichhörnchen.
Grüße aus Bärlin
Klaus
#7  28.08.23, 20:15:49
Du hast nicht zufällig die Zündschloßabdeckung gegen Chrom getauscht.
#8  29.08.23, 09:39:41
KlausB
Hallo Michael,
am Zündschloß gibts keine Chromabdeckung.
Grüße aus Bärlin
Klaus
#9  29.08.23, 20:17:57
bernie
Gruß,
Bernie
#10  29.08.23, 20:58:38
KlausB
Ich auch, Bernie.
Grüße aus Bärlin
Klaus
#11  29.08.23, 22:23:23
bernie
Wie schaut's aus? Läuft die Gute wieder?
Gruß,
Bernie
#12  08.09.23, 17:54:26
KlausB
Aber ja Bernie,
wie ich geschrieben hatte, ist sie abends dann wieder gestartet, als ob nichts gewesen wäre.
Merkwürdig das Alles ist.
Grüße aus Bärlin
Klaus
#13  08.09.23, 19:03:14
336 264955
276 64877
287 94881
261 199101
138 3833
25.10.22, 12:23:15
Ausführzeit: 5.3846 sec. DB-Abfragen: 17
