jantje
welche Ral-Farbe hat eigentlich mein Moped?
oder steht das sogar irgendwo dran?
Es ist hell-kack-taubenblau...oder so...
https://www.startpage.com/av/proxy-image?piurl=https%3A%2F%2Ftse4.mm.bing.net%2Fth%3Fid%3DOIP.yr_RBNguEfz02CjwMecn5QHaFj%26pid%3DApi&sp=1693507216Tb864a247c7cd734c3ca2a75f0bf047cccab68493cdfd6a4357027fd864f70bb1
Det ist der alte Knochen. Jedenfalls der gleiche...
#1  31.08.23, 20:46:32
Normaler weise steht der Farbcode im Tankdeckel.
#2  31.08.23, 21:34:55
bernie
Maßgeblich ist der Farbcode, wie von Günther bereits gesagt. Die RAL-Standardpalette mit derzeit 2540 Farben wird Dir unter Umständen nicht weiterhelfen. Sie ist recht oft recht hilfreich, wenn standardisiert werden soll, aber natürlich haben Hersteller jede Freiheit, andere Farbtöne zu mischen, und das tun sich auch. Ein bekanntes Beispiel ist das geschützte Ferrari-Rot. RAL 3024 (leuchtrot) kommt dem sehr nahe, aber trifft es eben nicht ganz. Bei Deinem "hell-kack-taubenblau" lachen wird es ebenso sein.
Gruß,
Bernie
#3  01.09.23, 07:56:40
Leider geht dein Link nicht richtig. Vielleicht findest du da was.
Link zum Farbcode
#4  01.09.23, 09:07:31
Mache die Tankklappe auf, auf der Rückseite steht der Farbcode
#5  01.09.23, 12:55:44
#2. zwinkern
Ist aber nur ein Aufkleber.
Kann verloren gehen.
#6  01.09.23, 13:18:08
Wo du Recht hast, hast du Recht freuen freuen freuen alles wird gut
#7  01.09.23, 16:34:12
Wenn man das Baujahr wüsste, könnte man die Farbe recht sicher feststellen.
Auch ohne Aufkleber.
Ich denke mal der fehlt bei der Kiste tatsächlich denn so Doof wird ja niemand sein den über Monate hinweg im Tankdeckel zu übersehen.
Hier zum Beispiel
http://bigbikesbochum.de/wingfarben.html
#8  01.09.23, 17:04:53
jantje
dat isse...Bj. 90
...und doch, ich bin so doof lachen
komm grad nicht an den Brocken...
#9  01.09.23, 19:10:13
https://www.paintscratch.com/touch_up_paint/Honda-Motorcycle/1990-Honda-Motorcycle-All-Models-Carmel-Blue-PB224.html
PB224 Carmel Blue
Kommt in dem Link nicht richtig rüber.
Das sollte sie sein.
#10  01.09.23, 21:22:14
jantje
danke Markus. ich muss mal fragen ob die bezeichnung denen im Lackstore in Hannover zum an mischen ausreicht. ich will endlich den "neuen" grünen Batteriedeckel lackieren...
#11  02.09.23, 09:10:39
Wenn nicht, kannst Du noch bei RH Lacke in Twistringen anfragen.
Die können und machen das.
#12  02.09.23, 16:20:49
1966 97314
336 303891
261 225969
521 423179
93 41836
25.10.24, 09:26:28
Ausführzeit: 0.5183 sec. DB-Abfragen: 17
