---- GL 1800 (ab 2018) (https://www.goldwing-forum.de/forum/board.php?id=226)
Thema: Blinkeransteuerung mal "rückwärts" (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=38838)
Geschrieben von: Udobo am: 16.09.23, 11:45:20
ich habe mir schon vor geraumer Zeit die Alarmanlage LEGOS4 eingebaut. Funktioniert einwandfrei. Bis auf die Blinkeransteuerung in Richtung SC79, da habe ich mich seinerzeit nicht ran getraut wegen evtueller Rückspannung in die Steuergeräte. Die LEGOS4 hat zwei Ausgänge für Blinker R+L (Belastbar sogar je 5A, an der SC79 sind ja LED´s verbaut da sollte das reichen).
Meine Frage: Es gibt ja sogenannte Y-Kabel zur Ansteuerung weiterer Beleuchtung und Zubehör (auch Blinker). Könnte ich diese dazu nutzen um hier die Blinkerausgänge der Alarmanlage in die SC79 einzuspeisen.
Die SC97 würde dann entsprechende Blinksignale beim ein- und ausschalten der Alarmanlage zeigen. Wäre dann professioneller.
Habe bisher keinerlei Zusatzbeleuchtung eingebaut.
Freue mich auf euer Feedback
Geschrieben von: Stonie am: 16.09.23, 13:51:56
Das einspeisen des Blinksignals sollte kein Problem sein wenn du in die original zuführende Leitung vom Moped zu den einzelnen Blinkern je nee Diode dazwischen machst.
Du musst halt zu jedem Blinker ne separate Leitung ziehen um sicherzugehen.
Dann bekommt das Blink Steuergerät schon mal keine irreführende Signale.
Geschrieben von: Udobo am: 16.09.23, 22:09:02
Danke Stonie,
an diese Lösung habe ich seinerzeit schon gedacht, ist mir aber was die Leitungsführung betrifft zu aufwendig.
Mein Favorit wären halt die Y-Stecker
