tibid
Hallo, es gibt einen Trick, wie man die Seitenkoffer der SC 79 (GW 2018 und neuer) auch ohne Schlüssel im entsperrten Zustand lässt (also die Zentralverriegelung offen lässt), z.B. um bei der Reisevorbereitung am Vorabend die Seitenkoffer auch ohne Schlüssel/Fernbedienung zu bedienen. Der "Öffnen" Knopf am Koffer bleibt aktiv.
Meine GW steht in der (abgeschlossenen) Garage, da möchte ich gerne auch ohne Schlüssel die Seitenkoffer bedienen können, insbesondere wenn der Schlüssel noch in der Jacke steckt oder im Schlüsselkasten...
Dies kann man durch folgendes Vorgehen erreichen:
  • Einmalig den Koffer öffnen Knopf auf der Fernbedienung drücken (das ist die eckige, schwarze Taste zwischen dem roten, runden Logo in der Mitte und dem Schlüsselanhängerloch) Wird durch 2 Mal Blinken von der GW bestätigt. (die normale, automatische Annäherung mit dem Schlüssel reicht nicht!)
  • Jetzt kann man die Seitenkoffer bzw. Topcase öffnen.
  • Sobald alle Koffer wieder verschlossen sind, werden diese nach 30 Sekunden gesperrt, innerhalb der 30 Sekunden kann man diese noch öffnen. So weit, so unspektakulär.
  • Der Trick nun ist: die (Seiten-)koffer bleiben bedienbar und können auch ohne Schlüssel so oft und so lange geöffnen und geschlossen werden, solange auch nur ein Koffer offen bleibt - idealerweise das Topcase, das man nur leicht zuklappen, ohne dass es ins Schloss fällt. Die Zentralverriegelung bleibt offen.
Dies ist sehr praktisch, wenn man öfters auch ohne Schlüssel Zugang zu den Koffern braucht, insbesondere auch für die Sozia, bevor es auf die Tour geht.
Ich habe es mir nun angewöhnt, nach der Rückkehr von einer Tour dies so zu machen, so bleiben die Koffer in der Garage auch ohne Schlüssel zugänglich.
Ja, dies ist ein sehr spezieller Anwendungsfall, der nicht auf jeden Zutrifft, aber falls es noch jemandem nützlich sein sollte, möchte ich es hier gerne teilen.
#1  24.09.23, 20:15:17
5081 747294
19.05.20, 18:49:39
521 414565
336 294478
276 81934
157 183296
Ausführzeit: 0.482 sec. DB-Abfragen: 17
