Bootmichael
Hallo in der Runde
Mal ne Frage an die Elektroniker
Mein Blinkrelais hatte immer Aussetzer war schon ein Relais das für LED umgerüstet war 10 Jahre in Betrieb.
Nun habe ich mir das Kellerman R 2 zugelegt und nach Anleitung verbaut.Nun geht nichts mehr weder mit dem alten Relais noch mit dem Neuen.
Mit dem alten Relais geht nur noch das Warnblinklicht.
Gruß Michael
#1  04.12.23, 19:44:46
Du brauchst zwingend ein Relais mit drei Anschlüssen - die automatische Rückstellung erfolgt ja über den Masseanschluss - wenn das andere Relais noch funktioniert, teste es noch einmal damit.
Wenn es dann auch nicht funktioniert, kann es sein, dass das Rückstellmodul nicht mehr funktioniert oder der Warnblinkschalter (wie schon so viele) hängt.
Dieser schaltet nämlich die Masseleitung beim Betätigen zwischen Masse und Modul um.
Das wäre die logische Erklärung für das Symptom.
#2  05.12.23, 06:26:21
336 311803
1966 97326
521 430350
261 233302
287 118871
Ausführzeit: 1.3206 sec. DB-Abfragen: 17
