Jeza
Hallo! Der Motor pulsiert bei ausgeschaltetem Licht. Wenn ich das Licht einschalte, funktioniert es normal!?? Lg
#1  29.01.24, 09:56:04
Daisy
Hallo Jeza,
was verstehst du unter pulsieren?
Gruß Daisy
#2  30.01.24, 14:08:51
EckhardvdCôte
Hallo Jeza,
da schwankt die Drehzahl !
#3  30.01.24, 15:14:08
und mit licht muss die lichtmaschine richtig schwer arbeiten...und bremst den motor etwas ab...so dass die schwankungen sich minimieren
zunge raus
ist aber nicht unbedingt normal sowas... ich würde vorsichtshalber schon mal nach einer guten gebrauchten (orginal honda!!) lichtmaschine ausschau halten... und mal den ladestrom bei standgas messen...und bei ca 2500U/min ...sollte so ca 14,5 volt sein.
zunge raus alles wird gut
#4  30.01.24, 16:30:34
Jeza
Sorry! Der Motor ist im Leerlauf unruhig,bei ausgeschaltetem Licht.
#5  30.01.24, 20:48:29
Diese Schwankungen waren bei meiner auch, habe dann mal Vergaser und Ventilreiniger in den Tank, seitdem schnurt der Motor. So war und ist es an meiner 15er.
http://www.go2mfn.de/
#6  31.01.24, 12:24:27
Ist dieser Zustand im warmen und kalten Betrieb gleich, mit choke und ohne choke.
#7  01.02.24, 11:30:45
Gehe zum ersten neuen Beitrag GL 1200 Aspencade Motor blockiert
81 16345
31.12.23, 16:46:53
239 188804
16 Dateien
256 247585
13.08.24, 10:08:37
Gehe zum ersten neuen Beitrag Ladespannung bei niedriger Drehzahl? - Ladesystem
113 36239
28.07.15, 08:39:54
336 292919
Ausführzeit: 0.0967 sec. DB-Abfragen: 17
