G-Treiber
stehe gerade vor meinem ersten Reifenwechsel bei der Goldwing.
Laut Werkstatthandbuch muss zur Demontage des Vorderrades beide Bremssattel demontiert werden. Ist das wirklich notwendig? Vielleicht übersehe ich ja etwas. Das wäre mein erstes Motorrad, wo das nötig ist.
Habe eine SC47 mit ABS, Baujahr 2002.
Vielen Dank und liebe Grüße
Charlie
#1  23.03.24, 11:02:49
Wingerpuschi
Wenn es bei der 18er wie bei der 15er ist müssen sie weg, da du sonst mit der felge nicht vorbei kommst.
Gruß Karsten
GL 1800 2002 Road Runner
GL 1500 1989 verschieden
GĹ 1200 1984 verschieden
GL 1100 1981 verschieden
#2  23.03.24, 11:11:05
Schera
Nur rechter Sattel muss weg
#3  23.03.24, 11:48:53
huberbaua
Mach sie beide weg, das ist nur wenig Arbeitszeit mehr aber dafür keine Kratzer auf der Felge. Ich spreche aus eigener "Erfahrung".
Klaus
#4  23.03.24, 15:55:16
Hallo Charlie, beide Sättel abbauen ist ok und macht auch nicht viel mehr Arbeit.
Wenn du den Bremsschläuchen deiner Wing etwas Gutes tun willst, dann lass die Sättel
nicht mit ihrem ganzen Gewicht einfach nach unten hängen, sondern sichere
sie mit einem Spanngummi o.ä.
Wingergruss Hubert
Und immer schön oben bleiben!
https://www.goldwinger.info
#5  23.03.24, 17:19:46
G-Treiber
Vielen Dank Eich für die schnellen Antworten.
Charly
#6  23.03.24, 17:52:33
Sind ja nur zwei Schrauben - fragen dauert länger als machen... alles wird gut
#7  23.03.24, 19:50:36
Nur ein Bremssattel. Ich habe gerade das Vorderrad ausgebaut, den rechten Bremssattel weggeschraubt und mit Hacken entspannt hingehängt. Ca. 5 Minuten, wenn man sich Zeit läßt.
#8  24.03.24, 09:32:12
Gehe zum ersten neuen Beitrag Reifen Laufleistung GL 1800 - ohne Diskussion
26 44197
09.07.20, 13:45:39
Gehe zum letzten Beitrag von MacGyver
Gehe zum ersten neuen Beitrag Reifenwechsel Radausbau - Anleitung
35 25924
04.07.14, 19:59:38
256 141984
25.10.21, 10:21:05
Gehe zum ersten neuen Beitrag Bremsbelege auf Eisen, Eure Meinung!
61 11407
17.08.24, 13:42:38
201 83782
30.08.18, 16:23:23
Ausführzeit: 0.0813 sec. DB-Abfragen: 17
