Der-Bolli2
Es ist mir schon fast peinlich, aber ich habe keine Ahnung was bei meiner 85er Aspencade wieder kaputt ist.
Es ist ein Stecker, der abgebrochen ist. Dieser sitzt an einer goldenen Dose, die mit einem dicken Kabel direkt am Pluspol der Batterie hängt und ein dickes Kabel geht vermutlich zum Anlasser.
Aber da sind noch vier weitere Stecker in so einem grünen Plastikding mit grüner Sicherung.
So und jetzt ist einer von den vier Steckern abgebrochen. Gut kann nach fast 40 Jahren mal passieren. Aber es tut sich nix mehr.
Mein stümperhafter Versuch einen neuen Stecker anzubringen schlug kläglich fehl.
Und wieso geht jetzt nix mehr? Alles tot, wenn ich den Zündschlüssel drehe.
Kann ich auf die Fachleute hier wieder einmal hoffen?
BG
Dirk
Gruß Dirk
#1  10.04.24, 18:20:12
asw29
Ich rate mal...
das wird wohl das Starterrelais sein.Besser du stellst mal ein Foto ein, dann braucht man auch nicht in die Glaskugel schauen.:wink:
Dirk
1984 GL 1200 Aspencade
2009 Yamaha Fazer FZ1
1996 Suzuki DR 650 RSE
#2  10.04.24, 18:33:39
Mach ein Foto und eine Bilder suche auf den üblichen Verdächtigen Webseiten - kostet nicht viel.
#3  10.04.24, 19:57:31
kamikaz27
Du meinst bestimmt so etwas……..
Link
GL1000 76er Bj
#4  11.04.24, 05:35:32
kamikaz27
Ok …..ist noch zu früh …ich zu dämlich oder noch nicht wach .
Den Link kopieren Dirk und in deinem Internetbrowser einfügen , dann solltest du auf eine Seite it dem Bild eines Relais kommen.
goldenes Gehäuse, grüne Sicherung , etc.
GL1000 76er Bj
#5  11.04.24, 05:39:43
@kamikaz27
Eigentlich ganz einfach:
Code:
1:
[URL="Link"]Beschreibung[/URL]
Also z.B.:
Code:
1:
[URL="https://www.google.de/"]Klick mich[/URL]
#6  11.04.24, 08:15:27
Der-Bolli2
Hallo.
Hier nun, nach langem hin und her das gewünschte Bild.
Dirk
Gruß Dirk
#7  11.04.24, 08:34:57
Starterrelais!
#8  11.04.24, 08:51:34
Der-Bolli2
Ok. Danke.
Also das goldene Ding ist das Starterrelais.
Und ist es richtig, wenn einer der 4 Stecker in dem grünen Jedöns ab ist, dass dann nix mehr geht?
Also so garnix meine ich.
Entschuldigt meine Fragerei, aber ich bin technisch ein absoluter Amateur.
Ich kann dafür super polieren, tanken, Öl kontrollieren und besonders gut fahren.
Wenn ich sie mal angemeldet bekomme.
Dirk
Gruß Dirk
#9  11.04.24, 09:28:30
... dass dann nix mehr geht?
Genau, dann ist Schluss.
Ersetzen und gut ist.
Ist Standardware bei Ebay z.B. und kostet nicht die Welt.
#10  11.04.24, 09:52:19
Hatte letztens eine Pan da war das selbe, da hab ich auch die Flachstecker erneuern müssen, waren geweitet durch Wärmeeinfluß.
http://www.go2mfn.de/
#11  11.04.24, 12:27:15
Der-Bolli2
@Tom
Meinst Du mit Standartware die Stecker?
Dirk
Gruß Dirk
#12  11.04.24, 16:23:00
Nein, die gesamte Einheit.
#13  11.04.24, 17:26:40
Richtig. gut_gemacht
#14  12.04.24, 08:17:38
Der-Bolli2
Hallo.
Bevor ich weiter frage, erst einmal ein GROSSES Danke an alle, die den Technikveganern, wie mir, hier weitehelfen.
DAAANNKKEEEEE !!!!!!
So, nun aber genug Schmalz.
Nächste Frage, bevor ich in ein neues Starterrelais invesiere,
Mir ist ja so ein Steckerschuh abgerissen,
Bild siehe das rote dickere Kabel.
Ich würde alle vier Kabel gerne um ca. 5-10 cm verlängern.
Jetzt müsste ich wissen
a, welche Kabelstärke brauche ich,
b, wo werden die wieder platziert. Hab natürlich keiin Foto gemacht, als die noch dran waren und
c. ist es überhaupt ratsam diese Kabel zu verlängern, oder kann ich damit die Situation nur noch verschlimmern?
Ich bin voller Hoffnung, dass ich mich morgen an die Baustelle mit Eurer Hilfe machen kann.
Gruß Dirk
#15  12.04.24, 17:27:22
Viel wichtiger:
Wie willst du die Verlängerung an den Kabel anschließen?
Ich ahne schlimmes...
#16  12.04.24, 19:54:40
Der-Bolli2
Ich dachte an Schrumpfschläuche, die auch einen Lötzinnkern haben.
Aber ich bin für bessere Tipps dankbar.
Gruß Dirk
#17  12.04.24, 20:11:35
#18  13.04.24, 23:16:59
Der-Bolli2
@Tom
Auch hier nochmal vielen Dank.
Gruß Dirk
#19  15.04.24, 10:55:18
Gerne! gut_gemacht
Viel Erfolg!
#20  16.04.24, 10:05:18
Ausführzeit: 0.0575 sec. DB-Abfragen: 17
