Thema: Motor hat Aussetzer während der Fahrt (https://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=392)
Geschrieben von: Beitragssammler am: 30.07.05, 19:48:25
wer kann mir helfen
bei meiner gl1500 habe ich ab und zu kurze zündaussetzer
Geschrieben von: Beitragssammler am: 31.07.05, 09:15:45
Das kann natürlich tausend Gründe haben. Vielleicht beschreibst du mal, wann das immer passiert, z.B. einfach so, bei Geradeausfahrt, bei niedriger oder hoher Drehzahl, beim Beschleunigen, bei Fahrt über unebene Strecke.
Erste Idee: Eine Zeitlang gab es Probleme mit dem Neigungsmesser, also dem Teil, das den Motor über die Zündung abschalten soll, wenn die Kiste auf der Seite liegt. Mit dem Teil gab's bei bestimmten Baureihen Probleme, weil sie die Zündung schon bei geringen Schräglagen abgeschaltet haben...
Geschrieben von: Karl-Heinz am: 31.07.05, 14:25:27
Hallo Michael,
ich hatte ein ähnlich gelagertes Problem. Das lag dann wirlich daran, dass der Neigungsmelder nicht funktionierte. Es gab hierzu auch eine Rückrufaktion von Honda, so dass diese Sache sogar nach über 10 Jahren noch mit einem Hinweis darauf anstandslos von der Werkstatt ohne große Kosten erledigt wurde.
Bei mir hatte sich das ganze so bemerkbar gemacht, dass der Motor bei kleineren Schlingern, wie sie in Spurrillen einer abgefrästen Fahrbahn vorkommen, ausging.
Lass was hören, was nun die Ursache war, ist sicher für alle interessant.
Karl-Heinz
Geschrieben von: Beitragssammler am: 24.08.05, 14:14:55
das gleiche Problem hat ich auch, bei mir flackerte außerdem noch die Digitalanzeige und alle Kontrollampen.
Grund:
hängengebliebene Bürsten der Lima
